Waar komen de vochtplekken vandaan en wat eraan te doen?
Bij het plafond in de keuken zit een schimmelplek. Deze zit ook boven bij het raam. De keuken zit in een aanbouw met een plat dak. Het dak van het plat dak is gemaakt van beton, daarop isolatie en daarop dakleed. De isolatie en dakleer ligt er 7 jaar op. Het dak heeft een overstek van ongeveer 50 cm. Er zit geen afzuigkap in de keuken.
Ik wil een nieuwe keuken gaan plaatsen en tevens dit probleem oplossen. Wie kan me tips geven.
Alvast bedankt
Misschien kan je ook nog even aangeven hoe de aanbouw is opgebouwd?
Enkelsteens, spouw, isolatie, hoe is de waterafvoer geregeld?
En een foto van de buitenkant.
Het is een dubbelsteens muur met spouw. Een paar jaar geleden is deze met eps parel gevuld. Ik heb het idee dat daarna de schimmelplekken zijn ontstaan.
Op de foto van het dak zit links achter de waterafvoer.
Bedankt
Het lijkt dat daar water langs loopt.
Het zijn ook deze muren met vocht aan de binnenkant.
Waarom zie ik een patroon van grijze plekjes op de muur.
Maak op het dak is een foto van de afvoer, ik kan deze net niet zien.
Heb je een hygrometer? Wat is de luchtvochtigheid binnen? Hoe is de ventilatie geregeld?
Dit lijkt me namelijk condensatie, geen lekkage. Mogelijk zit daar een koudebrug.
De grijze punten zijn de vulpunten voor de isolatie.
Ik heb een weerstation en dat zegt dat de vochtigheid soms behoorlijk kan oplopen. Volgens het station is het binnen soms 85% vochtigheid. Er is eigenlijk geen ventilatie. Er is wel een houtkachel dit veel gestookt wordt. Hij krijgt de verbrandingslucht van binnen waardoor de lucht steeds ververst wordt. Als we zijn werken dan daalt de temperatuur tot minimaal 14 graden. Het s' avonds en weekend wordt de boel weer opgestookt tot 20 graden.
Hoe kan ik eigenlijk een koudebrug opsporen?
Zit er in de plakplaat van de afvoer een minuskuul klein gaatje kan het in die omgeving nat worden.
Toch in de gaten houden dat die donkere strepen geen lekkage is.
De luchtvochtigheid is inderdaad vrij hoog.
Bij 85% vocht en 20 graden ligt het dauwpunt op 17,4 gr. Dus oppervlakken welke een lagere temperatuur hebben dan 17,4 graden gaat vocht water worden. Deze zone's van de muren worden niet droog, blijven vochtig en het gaat schimmelen.
Zit er onder de laag stuuk isolatie? Ik krijg de indruk door het patroon van de scheurvorming.
Welk materiaal is voor deze laag gebruikt. Zou het een laag zijn waar de lucht van binnen naar buiten iets moeilijker doorgaat zou het kunnen zijn dat de muren minder goed, zeg maar, kunnen ademen.
Hoe is de ventilatie geregeld ?
U geeft aan dat er een houtkachel brandt, waar komt de verse lucht binnen om verantwoordt te stoken ?
Volgens mij is het gewoon een kwestie van condensatie.
De schimmel ontstaat op een vochtige plek.
Vraag is: is het vocht van buiten, of van binnen.
Vocht van buiten is doorslaand vocht of optrekkend vocht. Te herkennen aan ovale schimmelplekken, vooral waar bijvoorbeeld een bank voor de buitenwand staat.
Vocht van binnen duidt op koudebruggen, en zie je vaak bij muur- en kozijnaansluitingen (schimmel in "lijnvorm".
Gezien de plaats van de schimmel ga ik voor de koudebrug. Immers de spouw is (nagenoeg geheel) gevuld. Echter niet bovenin de hoek. Dit is het koudste punt in de muur.
En door de gewijzigde manier van stoken wordt er te weinig verse lucht toegevoerd. Dus ook de extra luchtvochtigheid versterkt de condensvorming en schimmelvorming in de hoek bij het raam.
Oplossing: Hoek beter isoleren en de ruimte beter ventileren.
Mede door het ontbreken van verse lucht via ventilatieroosters, wordt het dauwpunt op deze plaats bereikt.
