Randje metaal afsnijden: waar?
dag, zie graag de foto van een afdekmantel van mijn afzuigkap. ik zou hiervan graag een stukje laten afsnijden aan de bovenzijde (het gaat om 1 à 2 mm), hij past dan beter.
Zelf heb ik geen gereedschap meen ik (ik heb een haakse slijper, kan het daarmee op een nette manier??) . Waar zou ik zoiets kunnen laten doen?
Groet en dank, Bembi
Foto is hier niet zichtbaar. Ik heb het destijds met haakse slijper gedaan. Ging wel wat lastig omdat het RVS was, maar uiteindelijk lukt het wel. Ik leerde achteraf van het bestaan van slijpschijven voor inox.
Zorg wel voor veiligheidsbril en gehoorbescherming. En pas op dat er geen vonkenregen tegen ruiten komt als je dit buiten gaat doen, de spetters branden in het glas namelijk. Je krijgt dan roestpuntjes in het glas.
Wat voor mantel is het trouwens? Ik heb een mantel uit twee delen die in elkaar schoof. Het stuk wat eraf moest heb ik van het stuk gehaald wat erin schoof. Op die manier was een minder nette zaagsnede geen punt, die is toch onzichtbaar.
Haakse slijper met een lamellen schijf erop, (druk op plaatje voor vergroting) dat slijpt wat rustiger en vormt weinig hinderlijke bramen/happen, wel in de lengte richting van het metaal slijpen.
Gebruik een gezicht bescherming.
U tweede vraag: elke metaal werkplaats kan het voor afslijpen/inkorten
1 a 2 mm kun je ook met een (band)schuurmachine doen. Of inderdaad lamellenschijf in de haakse slijper, andere schijven gaan al snel te hard voor slechts 1 of 2 mm.
Zou zelfs nog met een vijl kunnen maar dan ben je wel even bezig.
En inderdaad ieder (plaat)metaalbedrijf kan dit ook.
De schaar die ik plaatste is een metaalschaar.
Wellicht zijn er nog alternatieven aan de bovenzijde te bedenken waar het moet passen ? groef maken o.i.d. ?
Dat klopt, maar 1 a 2 mm rvs lukt meestal niet met deze schaar.
In het slechtste geval vouwt het om.
Met een hefboom plaatschaar is er nog een kans, maar die heeft niet iedereen in de schuur.
Met een metaalschaar is dit inderdaad zo voor elkaar.
Gelieve de foto's via deze site te plaatsen. Ik heb het voor deze keer aangepast.
Een latje op de plaat klemmen en met een haakse slijper met schijf voor inox langs de lat slijpen, de machine kan dan ook niet uitschieten.
Druk niet te hard, rvs heeft de neiging blauw te worden als het heet wordt.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
