Waar beginnen met vloer leggen
Hi ,
Ik wil in mn woonkamer en hal een houten vloer met fineer topllaag en met een click systeem leggen ,aangezien ik de vloer wil doorleggen in de hal vraag ik mij af waar het beste te beginnen .
Om een mooie aansluiting van een hele plank te krijgen lijkt me het mooiste om bij de overgang van woonkamer naar de hal te beginnen ,dit ligt het meest in het zicht .
moet dan dus eigelijk 2 kanten op werken (woonkamer en hal )
Is dit aan te raden ,wat zijn eventuele nadelen om zo te beginnen .
Of kan ik gewoon beter de woonkamer leggen ,naar de hal toe werken en dan door leggen naar de hal ?
WIllem
Dat laatste is de goede methode; afhankelijk van de ligging van de ruimtes t.o.v. elkaar, begin je óf in de hal óf in de woonkamer. Niet zomaar ergens in het midden.
Dank voor je antwoord ,
Ik begin natuurlijk ook niet zo maar ergens in het midden van de kamer .
Ik wilde bij de overgang woonkamer naar hal beginnen is een muur met een deur die naar de hal gaat , om langs die muur niet uit te komen op een heel smal strookje wilde ik daar beginnen en dan de vloer verder de kamer in leggen zodat het laatste pas stuk onder de radiator komt te liggen .
Zou ook kunnen, maar je zit altijd met laminaat delen die je moet schulpen.
De vraag is of je die nog kunt plaatsen onder de radiatoren.
En met jouw methode kom je op een gegeven moment bij de deuropening uit, als je geen drempel hebt om tegen aan te leggen, moet je toch iets verzinnen om (in eerste instantie) de laminaat tegen aan te leggen.
Volgens mij wil Jiskefet beginnen tegen de muur naast de deur. Lijkt mij een goed punt, mits dat geen prblemen geeft met het klikken. Bij verlijmen werkt dit in ieder geval wel.
Ik ga er trouwens van uit dat de deur evenwijdig ligt aan de richting van de planken.
Precies ja , er is dus ook geen drempel daarom leek het mij voor het zicht mooi om daar te beginnen .
Een probleem kan onderde radiator worden maar ik kan toch het click profiel verwijderen van de laatste plank en dan de laatste lijmen ?
> Als je het eerst even uitmeet weet je al veel meer
Inderdaad en ik kom als ik op de "normale"manier zou beginnen niet mooi uit komen bij de overgang ,zou een strookje van zo,n 3 cm worden.
Maar wat zou het nadeel dan zijn als ik bij de overgang woonkamer - hal
ga beginnen ,dat zou ik dan graag horen ,kan ik zelf de afweging maken of ik het op die manier doe .
Gr WIllem
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Kelvin1986
  • Vloeren
  • 2
  • 563
Reacties
2
Weergaven
563
Vloeren
Kelvin1986
  • Gesloten
Reacties
10
Weergaven
9K
  • Gesloten
  • Woudstra76
  • Vloeren
  • 8
  • 19K
Reacties
8
Weergaven
19K
Vloeren
Emlichheimer
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
5K
  • Gesloten
  • Oliesjeik
  • Vloeren
  • 7
  • 5K
Reacties
7
Weergaven
5K
