Waar beginnen met laminaatvloer leggen?
Goedendag,
Ik ga binnenkort laminaat leggen. Waar kan ik het beste beginnen als ik het laminaat wil doorleggen? En heeft iemand tips voor mij met betrekking tot de schuine muren in de woning? Het is voor mij de eerste keer dat ik laminaat ga leggen. Ik heb er gelukkig wel hulp bij en de materialen zijn allemaal aanwezig.
Alvast bedankt. :D :D
Mvg,
Kim
Hallo
I.v.m. de lichtinval kunt u het beste links onder beginnen, op die manier kunt u ook doorleggen.
De schuine kant, kan u zagen in graden.
Grt.
Bedankt voor uw snelle reactie!
Mag ik u vragen welke plek u bedoeld met linksonder? Linksonder in de hal of linksonder in de woonkamer als startpositie voor het leggen van de laminaat.
Mvg,
Kim
Links onder op tekening bij de badkamer.
Teminste alle ruimtes gelegd worden.
De kamer met de paarse tafel gaat een probleem worden met doorleggen, dus die kunt u beter appart leggen, en een dorpel/overgang maken.
Grt.
Dan kunt u beter in de kamer rechts boven beginnen, en kunt u alle ruimtes doorleggen.
In de ruimte naast de hal moet u een klein stukje tegen leggen, van deur tot muur rechts.
Grt.
Doorleggen is niet gewenst, de afstand is veel te lang, u moet rekening houden met de werking van het laminaat, anders kan het laminaat omhoog komen als de vochtigheid hoger wordt in de ruimtes.
Bij de deur van de hal naar de eet/zitkamer zal er een drempel of overgang gemaakt moeten worden met ruimte voor de werking van het laminaat.
De ligging van het laminaat is afhankelijk van de smaak van de bewoners en niet van de lichtinval, leg een stuk laminaat en bekijk wat u mooi vindt.
Het is wel handig te weten of u het laminaat schuin met de buitenmuren wil leggen of haaks op de binnenmuren, dit is ook van belang voor het leggen.
Hou rekening met een ruimte tussen muren en laminaat van 1 mm per strekkende meter, dus rondom 0,5 cm bij een kamer van 5 meter.
De lengte kan, bij mij ligt meer als 10 meter over een volle ruimte, op de tekening heeft u 3 apparte ruimtes.
Alleen bij éęn deur loopt het door, dus het doorleggen geld voor 4/5 delen, en niet de hele vloer.
Dan de lichtinval, als u horizontaal legt op de tekening kijkt u tegen de dwars naden aan, dus met de inval mee werken.
Wilt tegen het licht werken, dus horizontaal op de tekening, dan rechts onder beginnen.
Houd de legrichting haaks op de binnen muren, in alle ruimtes schuin, vooral de hal lijkt mij raar, en ontzettend onvoordelig.
Grt.
TS
Ter aanvulling op bovenstaand:
Hier, nog even een Topic over de licht inval, "Bij haaks op het licht ziet u de oneffenheden"
Bijkomend als u met de lichtinval mee legt, (dus verticaal op de tekening) dan heeft u niets te maken met totale lengte, u heeft dan 3 aparte ruimtes, die u simpel kan doorleggen, zoals u wenst.
Rechts bovenaan in de huiskamer aan de rechte muur starten.
Grt.
Dat is een heel andere kamer met een andere lichtval.
Maar misschien is het wel zo netjes TS eerst te laten reageren op de voorstellen en niet uitgaan van 1 mogelijkheid, het is maar net wat iemand mooi vindt of wat functioneel is.
  • Gesloten
  • Kelvin1986
  • Vloeren
  • 2
  • 563
2
563
Vloeren
Kelvin1986
  • Gesloten
  • Woudstra76
  • Vloeren
  • 8
  • 19K
8
19K
Vloeren
Emlichheimer
  • Gesloten
1
5K
  • Gesloten
  • Oliesjeik
  • Vloeren
  • 7
  • 5K
7
5K
  • Gesloten
  • Jeronimo1975
  • Vloeren
  • 1
  • 7K
1
7K
Vloeren
Amdusias
