Waar afvoer douche aan te sluiten
Alle tegels die er uit moeten zijn er gelukkig al uit.
De drain inhakken en aansluiten maak ik me ook niet zo'n zorgen om.
Het is alleen het opzoeken, vrij maken en aansluiten op de bestaande afvoer.
Ik ga eerst maar eens kijken of ik dat putje er uit kan krijgen. Daarvoor hoef ik 'slechts' 9cm diep. Daar kan niet zo veel mee fout gaan.
Toch nog een vraag. Als helemaal onderin de vloer betonijzer ligt van 1cm dik, waar is dan dat betonijzer voor dat op 4cm ligt? Dat zullen ze er niet voor de grap in gelegd hebben toch? Dat betonijzer is ca. 5mm dik.
@henk,
hoe weet jij dat het een tunnel is? ben ik erg benieuwd naar ik heb namelijk een soort gelijk huis gekocht maar ik vind het lastig om te zien of het een tunnel is of gewoon gestort
@Roykes
Vaak is het zo waar leidingen in de vloer gestort zijn en de plafond is egaal glad en gewoon gespact is het vaak tunnelbouw.
Je hebt ook types huizen wat je ook met bekisting hout wanden en plafond gedaan werd, hier is ook het plafond glad gestukadoord.
Kanaal platen zie je een V groef in en plafond is gespact.
lees dit ook eens door https://betonhuis.nl/cement-en-bindmiddelen
Oké, het putje is er uit. Heb het begin van de aansluiting ook gevonden waar de afvoer verder gaat. Deze ligt niet zo heel diep; ca. 65mm vanaf bovenkant vloer. Maar... wel een metalen buis. Buitenkant van die kraag is ca. 50mm, dus op zich moet daar prima op aan te sluiten zijn met een nieuwe afvoer denk ik, echter ga ik er nu toch maar een professional bijhalen want die heeft klusje wellicht in een paar uurtjes gepiept.
Het lekt overigens niet, maar ik heb het even netjes schoongemaakt voor de foto.
Vandaar dat het niet alleen nat lijkt, maar ook nat is :mrgreen:
De aan sluiting is ja van kunststof
het is een pvc sok 50mm of een overgangstuk 50x40 met daar in een R.O ring
je kan de sok goed schoon maken en met 50 mm buis verder gaan.
Dat eerste stuk is nog na het putje dan gaat dit over in die overgangstuk
pak maar een schroevendraaier en kras in het lood en in dat stuk waar dat rubber in zit dan merk je het verschil wel.
en dat stukje lood als je dat wat vrij kapt trek je uit het rubber R.O ring en dan heb je 50mm aansluiting.
Had ik gedaan, vandaar dat ik er zo van overtuigd was dat het metaal is.
Zal morgen eens kijken of ik er een betere foto van kan maken.
Oke, dat je er overtuigt van bent.
Maar het is praktische vreemd dat ze een stuk metaal met een overgangstuk in zit.
Ook is je standleiding kunststof dus er zit geen lood in de vloer.
Als je nu dat stukje lood vrij kapt trek je hem er zo uit en dan kan je zien wat het is.
Je bent er al zo dicht bij voor een aansluiting.
Pvc in beton word grijsblauw en lood grijs rood
Ik snap dat je het gevoel hebt dat ik het opgeef nu de eindstreep bijna in zicht lijkt te zijn en ik moet wel zeggen dat je hulp mij wel motiveert, maar er heeft voor mijn gevoel al te veel tijd gekost om zo ver te komen. Die vloer is gewoon snoeihard en er zit te veel wapening in de weg die ik zelf liever niet doorknip. Een vakman heeft daar veel meer kijk op.
Maar goed, toch nog even de detailfoto.
Je hebt wel gelijk het is metaal maar waarom hier metaal met een R.O ring er in.
Normaal kom je het zo niet tegen.
Als een vakman bij komt wil hij weten waarom dit zo gedaan is
Tja, ik vrees dat ik daar ook geen antwoord op kan geven. Dit heeft er dan al zo in gezeten vanaf dat het huis is gebouwd (1972).
Morgenavond komt er een installateur kijken. Het mooie is, hij woont hier 50m verderop in eenzelfde woning.
Dus hopelijk heeft hij zijn eigen badkamer al verbouwd :mrgreen:
