Ik wil starten met een ensuite badkamer aan onze slaapkamer (ruimte 1).
De badkamer moet in het extra stuk komen welke links van de kamer zit. Hier zijn geheel geen afvoer voorzieningen dus ik wil alles gaan aanleggen.
A = Gat in de draagmuur maken zodat ik bij de riolering kan welke van de eerste naar de begane grond loopt. dit loopt via trap naar beneden.
B = De bestaande standleiding
C = Doorvoer ruimt lansg de trap
D = De bestaande riolering welke via de betonvloer naar het trapgat loopt en bij C uitkomt.
Ruimte 5 is een opslag voor onze koffers en rommel. Lengte muren en dus de buizen 2,5m en 2m
Nu had ik het idee om de riolering via de muur naar ruimte 5 te laten lopen en langs de muur over de vloer naar A waar ik hem op de bestaande riolering aansluit.
Nu heb ik weer een aantal standaard vragen welke ik zelf ga beantwoorden en ik hoop dat jullie daar iets over kunnen zeggen.
1: Gebruikte bochten
Ik ga veel 90° bochten moeten gebruiken omdat ik niet genoeg ruimte heb voor 45° bochten.
Met name de bocht bij punt A zal haaks zijn. Eerst horizontaal en dan haaks vertikaal. Ik had gelezen dat horizontaal op verticaal op haaks mag? wat is jullie advies? toch 45 op 90 te maken?
2: Diameter
Ik start met 50mm vanaf de wasbak en deze kan ik in de cement dekvloer wegleggen. dan kom ik aan in ruimte 5 en sluit 50mm dan aan op 75mm welke vanaf de douchkomt, ook door de muur. dan loopt het van 75mm naar 110mm en de WC wordt dan aangesloten op de 110mm welke door loopt naar punt A
3: Afschot Buizen
Aangezien alles daar vlak is heb ik weing afschot om mijn douchewater en riool water naar punt A te laten lopen. De WC afvoer begint wat hoger dus die kan met een Y stuk de juiste richting krijgen en naar punt A worden geforceerd. Maar vanaf de douch afvoer is er weinig motivatie om naar punt A te lopen. Moet ik dan mijn douche gaan verhogen om om te zorgen dat mijn water naar A loopt? en hoe hoog is dan noodzakelijk? Mijn afvoer van de wastafel komt uit op de hoogte van de dekvloer in ruimt 5. Dan moet mijn afvoer van de wasbak in theorie weer omhoog naar het punt van de douche afvoer.
4: Ontluchting / beluchting
Dit blijft een lastige. Ik heb geen standleiding maar indirect zit hij wel aan dezelfde afvoer dadelijk als mijn hoofdbadkamer en dus de standleiding.
Mijn gevoel ik dat ik een ontluchting plaats in de 75mm leiding net voor de overgang naar 110mm dan wordt erbij het doortrekken van de WC lucht aangezogen via deze beluchter en blijft mijn sifon van de douch en wasbak vol.
ik hoor graag welke denkfout ik mischien maak of dat het redelijke klopt.
Er is ook nog een andere optie..... dat is een gat boren in in de linker hoek naar de beganegrond. op de tekening in de hoek bij de wastafel. Dan kom ik in een ruimte uit wat nu de schoenenkast is. Dit was oorsprongelijk een tweede toiler welke er nooit is geweest dan moet ik daar ook door de vloer en ben ik in mijn kruipruimte en daar moet wel een riool zitten. Het nadeel is dat dan de hele vloer van de badkamer omhoog moet om de 110mm afvoer van de WC naar het geboordegat moet brengen. En dan is er ook gaan standleiding beschikbaar.
2: Diameter
3: Afschot Buizen
