Ik zal eens kijken of deze een condensator bevat. Maar zal eerst eens de ventilator schoonmaken en de messing glijlagers inspuiten met WD40 om ze schoon te maken. Kan zijn dat deze in de jaren vervuild zijn en dat de toegevoerde spanning de motor niet meer laat ronddraaien.
Tumkie, ik weet dat je niet zomaar moet draaien aan allerlei instellingen, dat staat namelijk ook in de installatie voorschriften van het app. maar ik heb gewerkt aan installaties waar 200 Megawatt uitkwam dus ben wel wat gewend.
Een thermokoppel bestaat uit 2 verschillende metalen die met een puntlas aan elkaar zijn verbonden, hoe hoger de temperatuur hoe meer spanning, met dit minimaal spanning kan er een miniem hogere stroom gaan lopen die het gasblok het sein veilig geeft.
