Waakvlam te zwak
OOPS, zo zie je maar weer dat je na 2 flessen wijn dit niet meer moet gaan beantwoorden.
Ja je hebt gelijk. niet de stroom, maar de spanning.
oops :oops: :oops: :oops:
zie mij verschieten
Met zoveel drank op mag je toch ook niet meer rijden dus zal je vanavond wel niet meer hoeven te meten aan de kachel :mrgreen:
En niet alleen spanning er wordt aan een thermokoppel geen ionisatie stroom gemeten :idea:
Ga je wel rijden moet je misschien wel gelijk meten bij de man met de blauwe pet, dan kom je aan meten bij de kachel ook niet meer toe :mrgreen:
weltrusten
De waakvlam heeft zuurstof nodig voor verbranding.
De ventilator moet op laag toeren blijven draaien om de waakvlam van zuurstof te voorzien.
Ventilator vervangen of een condensator. Ik weet niet of deze ventilator met een condensator, voor laagtoeren, is uitgevoerd.
mvgr Bernhard.
Ik zal eens kijken of deze een condensator bevat. Maar zal eerst eens de ventilator schoonmaken en de messing glijlagers inspuiten met WD40 om ze schoon te maken. Kan zijn dat deze in de jaren vervuild zijn en dat de toegevoerde spanning de motor niet meer laat ronddraaien.
Tumkie, ik weet dat je niet zomaar moet draaien aan allerlei instellingen, dat staat namelijk ook in de installatie voorschriften van het app. maar ik heb gewerkt aan installaties waar 200 Megawatt uitkwam dus ben wel wat gewend.
Een thermokoppel bestaat uit 2 verschillende metalen die met een puntlas aan elkaar zijn verbonden, hoe hoger de temperatuur hoe meer spanning, met dit minimaal spanning kan er een miniem hogere stroom gaan lopen die het gasblok het sein veilig geeft.
Mocht het idd werken met het inspuiten van je lagers met WD 40 hou er dan rekening mee dat dit PUUR een lapmiddel is en meestal na een dag of 3-4 weer defect gaat
Heb maar afgeweken, dus geen wd 40 maar een nieuwe ventilator besteld.
Ik vond 2000-2500 euro voor een nieuwe cv-ketel wel erg veel, daar kan ik nog heel veel van proberen.
Ventilator wordt aangestuurd door de print.
Loopt de ventilator vast op lage toeren dan ligt het aan de fan.
Dus loopt hij stroef dan kan het.
Anders zou het wel eens goed kunnen zijn dat jou print ook defect is.
Mensen bedankt voor de moeite, na het vernieuwen vd ventilator is de waakvlam niet meer uitgeweest, de brander brand ook veel mooier, vlak vlambed ipv stuiterende vlammetjes
