Best forum,
Ik wil een raamkozijn in de keuken opnieuw schilderen. Bij het afkrabben van de oude verf heb ik gemerkt dat er tussen het kozijn en het raam een latje zit (zie foto) van een beetje splinterig zachthout. Dit latje ligt lager dan het raamkozijn en was gevuld met iets cementachtigs om het geheel op één niveau te krijgen. Dit vulmateriaal lag ook over de kit tussen het latje en het raam heen. De verf op het gevulde deel was het slechtst, daarom wil ik het nu met iets anders vullen. Ik wil graag dat het een mooi geheel wordt, dat het duurzaam is en dat de verf dus lang blijft zitten. Ook ga ik de kit vervangen.
Mijn vragen:
1. Ik polyesterplamuur gekocht, is dit geschikt voor deze klus?
2. Moet ik het latje voorbewerken (primer oid) als er toch vulmateriaal overheen gaat?
3. Hoe belangrijk is het om het oude vulmateriaal geheel te verwijderen? Het laat niet overal even goed los.
4. Kan het nieuwe vulmateriaal (polyesterplamuur) gewoon over de kit heen?
Alvast dank voor de hulp!
Jilt
Mijn vragen:
Jilt
