Houtrot vullen met een vuller
Kan ik bij beginnende houtrot van 2 mm gewoon het uitfrezen en dan schuren en het gat vullen met Pattex vuller?
IPV
Houtrot impregneer
Houtrotvuller
Daarna weer schuren en dan eroverheen lakken.
Dat kan alleen grote kans dat je het volgend jaar opnieuw kan doen.
Is het binnen of buiten? Als binnen: is de oorzaak van het rotten opgelost?
Aan mijn woning uit 1964 zit een balkon.(zuid zijde) Toen ik het kocht in 1995 was er houtrot onder in de staanders van het kozijn van de balkondeuren . Ik heb daar aan beide zijde 4 tot 5 cm uitgekrabt. Goed gesopt met houtrot stop en gevuld. Van het bekende oranje merk. Nu 27 jaar later is het nog steeds in goede conditie.
Het is m.i.altijd de moeite waard om het eerst eens te repareren. En te kijken of het rot wegblijft.
(Nb, dit is de mening van een leek)
Gebruik voor buiten altijd een 2 componenten houtrot vuller, dit omdat hout werkt bij schommelende temperaturen. De vuller blijft ondanks uitharding redelijk flexibel. Een andere vuller word te hard en gaat scheuren.
