Vrijstaand bad plaatsen
Ik ga een vrijstaand bad plaatsen in de badkamer. Nu vroeg ik me af of iemand een slimme manier weet om de afvoer aan te sluiten? De witte sifon komt onder het bad en moet aangesloten worden op de grijze PVC die in de vloer verdwijnt. Omdat het vrijstaande bad er overheen komt kun je er lastig bij, is hier iets slims voor verzonnen?
Ja.
de buis die uit de vloer komt zo kort mogelijk afzagen, dat er een haakse bocht met manchet op kan.
Dan het bad voorzichtig op zijn kant leggen op de plek waar hij moet komen.
De sifon aansluiten op het bad, en hieraan een flexibele afvoerleiding aan bevestigen die aangesloten wordt op de afvoer uit de vloer.
Daarna het bad rechtop zetten, en opletten dat de afvoer niet bekneld zit en met een mooie ronde bocht loopt.
