Plaatsen van een vrijstaand bad
Wie kan mij adviseren over het volgende:
Ik ga een vrijstaand bad plaatsen in mijn badkamer en ben nu bezig met de opties waar het bad kan staan, en dan met name wat de opties zijn voor waterafvoer.
De opties zijn als volgt:
- Het bad plaatsen (horizontaal) op de plek waar nu de douche is. De waterafvoer van het bad zou dan makkelijk moeten zijn, door het aan te sluiten met een afvoer en sifon op het bestaande doucheputje. De tegels in de douche zijn echter lager dan in de rest van de badkamer (ongeveer 0.5 - 1 cm lager.) Op de foto staat dit aangegeven met de oranje streep op de tegels. Is het mogelijk om een vrijstaand bad te plaatsen op een ongelijke vloer?
- De andere optie is om het bad (verticaal) te plaatsen rechts naast de douche. Het voordeel is dat hier de vloer gelijk is. Alleen hier bevindt zich geen afvoer/geen doucheputje. Dus lijkt me de oplossing hiervoor om er een te (laten) plaatsen. Hebben jullie nog andere ideeen? Ik heb geen ervaring hiermee en denk erover om hiervoor iemand in te huren, mits dit past binnen mijn budget. Is dit een klus die snel geklaard is, als de leiding zich al op de goede plek bevindt?
Dank voor jullie meedenken.
