Vrijhangend verlaagd-plafond
Beste klussers,
Om het geluidsoverlast van m'n bovenburen te verminderen ga ik in mijn benedenwoning (1906) een vrijhangend verlaagd-plafond aanbengen. De afmetingen van de woonkamer zijn 8.30 m x 3.40 m (lxb)
Welke houtmaat kan ik het beste gebruiken. Voor zowel de regels rondom tegen de muur als voor de dwarsregels/-balken?
Als afwerking gebruik ik gipsplaten dikte 12.5 mm.
Hebben jullie nog tips voor isolatie materiaal? Ik zat zelf te denken aan steenwol. Heb dit ook toegepast bij een gipsplaten-voorzetwand aan een buiten muur. Heb alleen geen idee of je bij het isoleren van plafonds ook de vochtwerend folie toepast.
Alvast bedankt.
Ik durf het niet te zeggen, heb nog nooit een verlaagd plafond gemaakt, laat staan een vrijhangende. Dus als ik het goed begrijp moeten er balken aan de muur komen, een balkenlaag daartussenin en dat afwerken met gipsplaat of stucplaat? Er hangt dus niks aan het plafond?
Die balken-berekening site van Willem denk ik aan.
Wat ik nu wel begrepen heb is dat er inderdaad een vochtscherm zou moeten komen aan de kamer-zijde (dus onderkant) van het isolatiemateriaal om rotting te voorkomen.
In de hoop dat t iets waard is. Schiet er maar op ...
Inderdaad,
Er moeten balken aan de muur komen met een balken-laag ertussen, isolatie ertussen en afwerken met gipsplaten. Vrijhangend dus geen kontakt met bestaande balken/plafond.
Ik zat zelf te denken aan balken van 4x12 cm. Maar zeker weten doe ik het niet.
Met die balken-berekening site kom ik er ook niet helemaal uit. Deze geldt voor daken(?) en vraagt een sterkteklasse?
Ik wacht nog even af, mischien bied iemand mij nog een uitkomst ...
Onnodig overdimensioneren heb ik ook niet veel zin in, hout is nogal prijzig. :wink:
Maar in ieder geval bedankt voor jullie reactie!
Ik doe toch maar een poging, als u balken neemt van 4*12 cm denkt u waarschijnlijk aan balken van 3.40 m.
U komt dan niet uit met de naden van de gipsplaat tenzij die in de lengterichting van de kamer komen, dit levert dwarsnaden op.
De balklaag moet eigenlijk dwars op de gipsplaten komen, er moeten nog rachels onder voor de bevestiging van de gipsplaten.
De beste oplossing lijkt mij dat u in het midden van de kamer een dikke balk legt van 3.40 m van muur tot muur, hiertussen legt u dan de balken op ± 60 cm uit elkaar in de lengterichting van de kamer, bevestigen met balkdragers.
De rachels 30 cm hart op hart bevestigen, let wel op het begin en eind hier moeten ze van muur tot hart 30 cm zijn.
Ik weet niet zo heel veel van houtmaten, vraag bij een houthandel naar de maten die u nodig bent, meestal is een houthandel goedkoper dan een bouwmarkt en zij kunnen u goed advies geven.
Succes.
Jan,
Bedankt voor je reactie.
Maar bij de oplossing die je geeft lijkt me de overspanning een beetje groot worden. nl. > 4.00 m.
Mijn idee is:
Balken worden 3.40 m, h.o.h. 0.60 m. Daaronder bevestig ik rachels om de 20 cm. (haaks op de balken, in lengte richting kamer).
Daartegenaan komen (haaks op de rachels) de gipsplaten van 3.40 m.
Of is deze constructie (gipsplaten haaks op rachels) af te raden?
Ik heb de bestaande stucplafonds verwijderd dus heb hout genoeg voor de rachels.
Ja, zo kan het ook als u toch hout genoeg hebt, ik wou u niet teveel op kosten jagen omdat er nogal wat meters rachels nodig zijn.
Hou dan die 20 cm wel aan.
Succes.
Even een aanvulling>
Voor u de rachels bevestigd is het raadzaam de isolatiedeken op de balken te leggen.
Er zijn in de handel ook schuimplaten met eierdopstructuur, deze isoleren goed tegen geluid, ik weet de maten zo niet dus informeer eerst even, u kunt dan nog rekening houden met de hart op hart afstand van de balken.
U kunt de platen gemakkelijk snijden en tussen de balken leggen.
Succes.
Wat wij veel gebruiken inplaats van hout is een metalen profiel speciaal voor zwevende plafonds. Voor de overspanning zijn metalen verstelbare haken die in de profielen schuiven. Op dit systeem kan je elke gewenste isolatie leggen.
Systeem is veel makkelijker te verwerken is goedkoper dan hout en geleid geluid veel minder dan hout. Wordt veel in oude panden gebruikt die opgedeeld worden in appartementen en ook veel in kantoorpanden.
Reclame mag hier niet gemaakt worden maar zoek zelf even op de diverse sites van de grote gips fabrikanten. Hetzelfde soort systeem gebruiken zij ook voor scheidingswanden en heet dan metal stud.
Voor hout is geen zover ik weet geen berekenings-tabel voorhanden voor een verlaagd plafond.
Normaal wordt hier echter SLS 38x140 voor gebruikt HOH 30 cm bij deze overspanning.
Anders inderdaad metal-stud met nonius-plafondhangers.
Maar dan diegene met rubber "sound-blocs" als trillings-onderbrekers.
Deze om de meter bevestigen aan het bestaand plafond.
willem.
