Vrijhangend metalstud plafond?
Hoi,
Ben mijn huis van onder tot boven aan het renoveren. maar wil in de woonkamer een metal stud plafond maken. het liefst vrijhangend. de grootste overspanning in de breedte is 4300 mm. is dit mogelijk? of heeft iemand andere ideeën? ben zelf loodgieter en zag op een werkplek waar ik bezig was zon plafond van metalstud. scheelt een hoop uitrachel werk.
Dit is de woonkamer waar het overgaat. achter komt de keuken
Dat is goed te doen, en gemakkelijk.
Je zult wel enkele stel haken aan de liggende profielen moeten maken aan het plafond, zoals die ook gebruikt worden bij systeem plafonds.
Want die grootste overspanning is wel wat lang om die niet te ondersteunen.
Wat moet ik als h o h afstand houden. stucplaatjes zijn 2 mtr lang en 40 cm breed. normaal rachel ik op 40 cm uit maar komt zo lullig uit als je plaaten van 2 mtr gebruikt
Als je om de 40 cm rachelt, kom je toch precies uit op 2 mtr ?
Dan zit elk uiteinde van de plaat op het hart van de rachel, als je ze haaks op de rachels zet.
Maar beter is het om om de 30 cm te rachelen, en dan van elke plaat een stukje af te halen.
Dat is wel steviger, en krijg je een stugger plafond.
Er zijn trouwens ook stucplaajes van 60 cm breed.
Dat schiet sneller op, als die 40 breed. :wink:
Op de websites van de grotere metal stud/gipsplaten leveranciers staat veel info over de mogelijkheden, overspanningen en verwerking.
In principe worden er (zover ik weet) 2 systemen gebruikt:
  • C- en U-profielen die je normaal voor de wand gebruikt, maar dan als plafond. (beperkte overspanning)
  • C60-profiel en U27-profiel,zijn specifiek voor plafonds. Langere overspanningen mogelijk, en de mogelijkheid om ze af te laten hangen vanaf het plafond erboven.
1 link waar je wat aan zou kunnen hebben:
https://www.gyproc.nl/documentatie
