Vreemde "verwarmings" schaal
Bosch Series 4 Inductie fornuis.
Je kan de pan "verwarmen" met de + of - knop tussen de 1 en de 9
Nu zit er telkens een "extra" stand tussen die ik niet snap.
1
1 met lampje ernaast
2
2 met lampje ernaast
3
3 met lampje ernaast
4
4 metlampje ernaast
etc
etc
tot en met 9
Wat betekend de stand met het lampje naast de "hoogte" stand.
Het kan ook zijn, dat de stand met het lampje ernaast ervoor is om een extra oppervlak te activeren.
Dat zou dan in de gebruiksaanwijzing bijvoorbeeld zo aangegeven kunnen zijn:
Zonder E-nummer (vanaf het typeplaatje of vanaf de bestelbon) valt er echter verder niets te zeggen of online een gebruiksaanwijzing te vinden.
Want "Bosch Series 4 Inductie fornuis" is een heel breed begrip...
gaat dat lampje naar korte tijd uit? dan moet je waarschijnlijk twee keer drukken al je de temperatuur wilt verhogen van 1 naar twee
en vervolgend 1 keer als je dit snel daarna doet en het lampje brand nog.
gaat het lampje af en toe aan?
dan levert hij misschien alleen vermogen als het lampje aan is
De gebruiksaanwijzing (klik hier voor download) is in dit geval niet echt duidelijk voor wat betreft de functie van dat 'lampje'.
Op blz. 17 wordt deze indicatie genoemd in verband met het instellen van de uitschakeltimer en de kookwekker. Je zou even moeten testen wat er precies gebeurt bij het instellen daarvan. Maar wat er aan de hand is, dat het lampje telkens brandt bij het normale instellen van de warmtegraden van de kookplaat valt zo niet uit de handleiding op te maken. Met kookzones heeft het, zo lijkt het, niets te maken, want die worden met een grote cirkel aangegeven.
Wellicht toch even een vraag stellen aan de klantenservice van Bosch, want dit is wel een heel specifiek punt in de totale bediening.
Wij hebben een Neff inductie kookplaat, uit dezelfde 'stal'. En daar is het puntje achter het cijfer toch echt de tussenstand.
Vrij duidelijk volgens mij:
9.2 Instellen van de kookzones
Om de gewenste selecteerbare vermogensstand te kiezen, + of - aanraken.
Elke vermogensstand heeft een tussenstand. Deze is aangeduid met een punt.
  • Informatief
Waarderingen: Kees
Inderdaad, het staat er 'duidelijk'. Heb ik toch overheen gelezen.
Nou ja, probleem opgelost, zullen we maar zeggen, nietwaar?
Gerelateerde klussen
  • Duke89
  • Keuken
  • 1
  • 133
Reacties
1
Weergaven
133
Reacties
2
Weergaven
191
  • Dvleeuwen
  • Keuken
  • 3
  • 709
Reacties
3
Weergaven
709
  • MimFlower
  • Keuken
  • 5
  • 873
Reacties
5
Weergaven
873
Keuken
Lampje45
  • Marsie
  • Keuken
  • 13
  • 5K
Reacties
13
Weergaven
5K
