Bosch super silence doet vreemd
Na een periode van foutcode waardoor ik
Na 1 minuut water in de vaat gooide ging jaar lang prima.
Ineens niet meer. Labyrint is schoon, maar bij elk programma na 3 minuten gooit hij mijn zekering eruit.
alleen het spelprogramma doet het.
Iemand enig idee?
Mijn idee:
Alle gegevens van typeplaatje vermelden, in elk geval het complete E-nummer en het FD-nummer.
Want er zijn in de loop van de tijd meerdere totaal verschillend opgebouwde vaatwassers 'Bosch super silence' geproduceerd.
Na een periode van foutcode...
Wat was die foutcode? En wordt er eventueel nu ook een foutcode gemeld (voordat de zekering eruit gaat)?
Is het wel de zekering of is het de aardlekschakelaar?
Het is toch geen X-Box?
Ik denk dat je spoelprogramma bedoelt.
Dan zou het probleem in het verwarmingselement kunnen zitten, dat bij modellen vanaf ca 2009 gecombineerd is met de spoelpomp, daarvoor uitgevoerd als apart doorstroomelement (vaak gecombineerd met de waterwisselaar).
Beste Kees, Dank voor je reactie!
de foutcode was E24 en het display zei " klaar" . Uiteraard is bij deze playstation/ Xbox vaatwasmachine het spoelprogramma bedoeld haha.
voordat de zekering eruit gaat zie je niets. bij het normale programma is dat telkens bij nog 116 minuten te gaan (start bij 119 minuten).
En het is de zekering en geen aardlek.
E24 duidt erop, dat je een vaatwasser hebt met een hittepomp, dat is de combinatie van spoelpomp en verwarmingselement.
En de foutmelding zelf betekent, dat het afpompen niet correct gebeurt, dus het zou op een probleem in de afvoerpomp kunnen duiden. Omdat bij deze machines het waterniveau vastgesteld wordt dmv. de (mechanische) weerstand die de hittepomp ondervindt, zou het echter ook op een fout in de hittepomp kunnen duiden.
Het eruit gaan van de zekering is echter een andere storing, die wellicht niets met de foutmelding E24 te maken heeft. Een echte sluiting is een nogal serieuze zaak, omdat de meeste fouten in bijv. het verwarmingselement een aardlek betreffen. Er moet een langere tijd een grote stroom lopen om een groep van 16 A eruit te laten gaan of er moet een echte kortsluiting aanwezig zijn. Van afstand moeilijk in te schatten, bovendien heb je nog geen gegevens van het apparaat vermeld.
Ik kan je daarom verder niet helpen.
1
1K
Keuken
Sleutelmeneer
0
418
Keuken
p.versluijs
5
437
1
189
  • KasperVde
  • Keuken
  • 1
  • 218
1
218
