Vragen mbt water
Goedenavond,
Ik ben bezig met het aanleggen van meerlagenbuis als waterleiding ten behoeve van de wasmachine en een wastafeltje met warm/koud water aansluiting. Ik ben voornemens hiervoor 16mm meerlagenbuis te gaan gebruiken.
Nu dacht ik eerst het leidingwerk door de vloer te laten lopen (langs de balkenvloer), echter door de ligging van de bestaande waterleidingen kom ik dan altijd bij een kruising van warm met koud terecht. De gevraagde 15 tot 30cm afstand tussen koud en warm water haal ik bij deze kruising niet, hooguit 8cm..
Ik heb een plaatje bijgevoegd. Het is net een puzzel. Hoe kan ik met warm bij X komen zonder koud te raken. Dit is dus niet mogelijk.. tenzij ik toch door de muren ga. Of zie ik iets over het hoofd?
Is er uberhaupt een voorkeur tussen vloer en muren? Betreft HSB (en de wanden hebben een elektraspouw van circa 22mm), dus alles is mogelijk.
Nog een extra vraag.. wanneer ik waterleidingen door de balkenvloer laat lopen (hier komt nog steenwol bij), moet dit dan geisoleerd of in buis? Ik begrijp niet goed wat de eisen zijn van een meerlagenbuis in isolatie of in buis? Buis lijkt me wanneer het door beton heen gaat, maar wanneer dan isolatie?
Ha @Rola; dank voor je antwoord!
Maar als hij eerst naar links gaat en dan naar beneden kruist hij alsnog de koudwaterleiding van de wasmachine. Het is een bovenaanzicht voor de duidelijkheid (dit had ik niet vermeld en zorgt voor verwarring besef ik me nu).
Dus linksboven wasmachine en rechtsboven wasbak met warm/koud. De leidingen moeten naar linksonder om een verdieping omlaag te gaan naar de leidingen bij de cv ketel.
Vandaar mijn vraag of leidingen beter door vloer of door muur kunnen gaan. Ik zou namelijk eventueel het warm water naar links kunnen laten gaan en dan door de muur bovenlangs de koudwater aansluiting van de wasmachine laten gaan. En de koud waterleidingen dan gewoon via de vloer. Of is dit echt heel gek?
Misschien ook niet duidelijk op de tekening, maar de muurplaat van koud waterleiding aan linkerzijde zit aan de muur bevestigd en gaat van daaruit naar beneden. Hoe je hem tekent gaat hij die koud waterleiding op die manier dus kruisen, tenzij warm water zoals door jou getekend van rechts naar links door de vloer en dan door de linker muur heen over de muurbeugel koud water van links heen.
Of bedoel je dat de linker koud waterleiding niks te lijden heeft op gebied van legionella omdat dit toch maar de wasmachine betreft en dat een kruising hier dus niet uitmaakt? Want daar zou ook wel wat inzitten..
Ik begrijp eerlijk gezegd het probleem niet. Blijkbaar onnodige paranoia ivm legionella.
Als die leidingen naast elkaar lopen op een 5-tal cm van elkaar verwijderd dan is er geen warmteoverdracht en al zeker niet als je ze ook nog eens van een isolatiemantel voorziet.
En bij een kruising is het risico al helemaal te verwaarlozen, daar is een eventueel contact slechts beperkt tot één punt. Dat ene punt is niet bij machte om de waterinhoud van de andere buis meetbaar op te warmen. En ook daar zou je bij twijfel isolatie tussen de twee kruisende leidingen kunnen voorzien.
En wat betreft de voorkeur tussen muur of vloer: vooral voor de warmwaterleiding gaat de grootste voorkeur steeds naar de kortste weg, onafgezien of dat nu door de muur of de vloer is.
Goede uitleg! Dan weet ik voldoende. Ik ben (tot nu toe) nagenoeg geheel onbekend met leggen van waterleidingen en had me vastgehouden aan regels die uiteindelijk minder strak komen dan hoe je nu uitlegt.. ik had gelezen 15 tot 30cm ruimte, maar je uitleg voldoet. Hier kom ik wel uit dan! Thanks!
in de praktijk ontkom je er bijna niet aan dat er ergens een keer gekruist word, zolang je de leidingen maar niet meters strak tegen elkaar aan gaat leggen
