Enkele vragen mbt badkamer
Ik was in de veronderstelling dat ik deze vraag vanmorgen gepost had maar kan hem niet terugvinden... Nog een poging:
het eerste bericht van mij hierzo...
Het douchewater loopt slecht weg in mijn douchebak (ongeveer 10 cm hoog). Ik heb er al heel wat ontstopper ingegoten en er is al een ontstopbedrijf bij geweest. Ik denk dat de slangafvoer van de bak naar de vloer geknikt is onder de bak. De pest is dat eerst de bak is geplaatst en pas daarna is betegeld (vloer + wand). Als ik de bak eruit haal komt er dus een onbetegelde vloer onder vandaan en een onbetegelde rand wandtegels.
Ik wil om kosten te besparen proberen e.e.a. zelf op te lossen door het gedeelte waar de douchebak heeft gestaan te vervangen door een inloopdouche met douchedrain. Ik vind het niet zo'n probleem om de inloopdouche te voorzien van een contrasterende tegel maar vraag me af of het mogelijk is om de tegels te zagen in de muur zodat ik niet de hele badkamer hoef te tegelen. Dit geldt voor zowel de vloer als de wand.
Weet een kenner of dit zagen mogelijk is?
en
Is e.e.a. zelf te doen voor iemand met 1 rechter en 1 linker hand?
Dit alles zou voor mij de eerste keer worden dat ik zoiets op de hals haal maar heb geen budget om alles door een prof te laten uitvoeren...
Dank voor input,
Groet John
Nuenen
Het ontstoppingsbedrijf had wel even een camera-inspectie kunnen doen, kan alsnog.
Welke soort slang is er toegepast als afvoer?
Ik bedoel eigenlijk of ik de tegel kan laten zitten, halverwege door kan zagen zodat ik 1 gedeelte kan weghalen en het andere gedeelte van de tegel onbeschadigd kan laten zitten...
Ik zou eerst zorgen dat bekend is wat er aan de hand is, het is jammer er na het breken achter te komen dat het voor niets is geweest.
Bedenk wel, dat de vloer van een inloop douche met goot vaak hoger uit komt dan de bestaande vloer.
Onder de goot zit ook een sifon en die heeft ook inbouw hoogte nodig.
Het ligt er aan hoe diep de afvoer ligt in de beton, en of je die uit kunt hakken.
Anders zul je de gehele badkamer vloer moeten verhogen en opnieuw moeten tegelen.
Dus goedkoop is het niet.
Een nieuwe douchebak plaatsen is goedkoper en sneller gedaan.
De dames zien vaak alleen het roostertje in de vloer zitten op foto's, maar hebben er geen verstand van hoe het allemaal werkelijk in elkaar steekt.
En het werkt echt niet zo gemakkelijk als de klusprogramma's op tv voor doen.
De vloer is zoals het erop lijkt al eens verhoogd. De bak zal er sowieso uit moeten (is ook niet netjes meer en de rubbers van de wand zijn ook kapot, vorige eigenaar van dit huis heeft dat erin laten zetten om het huis goed verkoopbaar te maken lijkt me).
Ik zal eens kijken wat ik tegenkom. Eerst nog even moed verzamelen.
