Goedenavond,
Ik ben bezig met het aanleggen van meerlagenbuis als waterleiding ten behoeve van de wasmachine en een wastafeltje met warm/koud water aansluiting. Ik ben voornemens hiervoor 16mm meerlagenbuis te gaan gebruiken.
Nu dacht ik eerst het leidingwerk door de vloer te laten lopen (langs de balkenvloer), echter door de ligging van de bestaande waterleidingen kom ik dan altijd bij een kruising van warm met koud terecht. De gevraagde 15 tot 30cm afstand tussen koud en warm water haal ik bij deze kruising niet, hooguit 8cm..
Ik heb een plaatje bijgevoegd. Het is net een puzzel. Hoe kan ik met warm bij X komen zonder koud te raken. Dit is dus niet mogelijk.. tenzij ik toch door de muren ga. Of zie ik iets over het hoofd?
Is er uberhaupt een voorkeur tussen vloer en muren? Betreft HSB (en de wanden hebben een elektraspouw van circa 22mm), dus alles is mogelijk.
Nog een extra vraag.. wanneer ik waterleidingen door de balkenvloer laat lopen (hier komt nog steenwol bij), moet dit dan geisoleerd of in buis? Ik begrijp niet goed wat de eisen zijn van een meerlagenbuis in isolatie of in buis? Buis lijkt me wanneer het door beton heen gaat, maar wanneer dan isolatie?
