Geachte klussers,
Begin dit jaar heb ik betonrot in mijn kruipruimte laten behandelen. De betonrot is waarschijnlijk gekomen door het hoge vochtgehalte in de kruipruimte, het is er warm en dampig, en er staan plassen in de kruipruimte, De kruipruimte is ook maar iets van 35 centimeter diep. Daarom gaat de bodem binnenkort geïsoleerd worden. Het bedrijf heeft al gekeken, en de situatie is net op het randje van werkbaar, maar hierdoor is vloerisolatie bijvoorbeeld niet te doen.
Echter, voor de bodemisolatie zal plaatsvinden, zit ik nog met twee vraagstukken.
1: De betonnen vloer is op een aantal plekken met hout behandeld, in de breedte van het huis, en ik weet niet waarom (afbeelding 1 en 1.1). Ook zit er tussen twee betonplaten een stuk spaanplaat, waardoor leidingen omhoog gaan (afbeelding 2.0 en 2.1). Ik kan op die plek niet onder de vloer kijken. Het lijkt me dat dat hout gebruikt is om beton om af te storten, maar ik hoor graag iemand die kan bevestigen dat dat is wat er in een kruipruimte wel eens gebeurd. Overigens zei de reperateur (van de betonrot) overigens ook dat het stuk spaanplaat precies onder de muur in onze keuken liep. Al het hout is vochtig, zacht en staat bol. Ik vraag me dan of ik het kan (laten) verwijderen voordat ze de bodem komen isoleren. Ik verdenk dit hout van het veroorzaken van een muffe lucht.
2: Ik heb reeds een perilex kabel, maar kook nog op gas. Echter zie ik het leggen van die kabel niet zitten als de kruipruimte van 35 centimeter naar 10 centimeter is gegaan, dus doe ik dat liever vantevoren. (Nou zie ik 35centimeter ook niet zitten, maar toch) Echter, wat is slim om met die kabel te doen. Ik heb wat ruimte onder mijn huidige kasten in de keuken, maar hoe voorkom ik dat ik vanaf boven in mijn betonvloer en toevallig precies in de bewapening uitkom?
Iedereens ervaringen, adviezen, ideeen, zijn meer dan welkom.
