Vraagje voor douchebak inbouw evt.
Hallo deskundigen,
Wij willen bezig gaan met renovatie van de badakamer. Voordat ik alles begin te slopen eerst goed informeren over de evt mogelijkheden,.
Nu het volgende :
bestaande situatie is douche hoek (zonder bak ) dus oude douche cabine staat op de grond. Hier is een in de vloer een vierkant van 90*09 ongeveer 1 cm verdiept zoals dat altijd word gedaan.
Nieuwe situsatie: we willen hier een kwartronde doucebak met vabine in hebben. We hebben een doucecabine besteld met een voorzetwand. De douchebak is zelf 6 cm hoog en incl voorzetwand word deze 17 cm.
Nu heb ik me laten vertellen dat inbouw ook mogelijk van de bak.
Hoe kan ik dit dan het beste doen: het is een kwarterond bak en die kaun je toch niet netjes kwartrond inbouwen.
Natuurlijk kun je een vierkant ophogen en daarin de bak verzinken.
Echter de punt van het vierkant willen we niet , aangezien we de ruimte nodig hebben.
Tevens zit ik dan nog met de 1 cm verlaging van de vloer (oude situatie bak) Wel wil ik graag tegels over de bestaande vloer leggen.
Is deze afstand het beste op te hogen met tegellijm of toch egalisatie cement gebruiken.
Zelf denken we toch dat een voorzet wand het beste is, aangezien de hoogte van 17 cm nog redelijk is, als we hem inbouwen komt dit toch ook al gauw op 8 cm.
Wie o wie kan mij helpen om de juiste beslissing te nemen.
Ps bestaan er ook erg vlakke sifons van 9 cm (doorsnede) dit ivm met zo laag mogelijke opbouw hoogte.
Misschien is het verhaal niet helemaal duidelijk, maar dan hoor ik het wel.
Henk
Hoi Friesekus,
Ik begrijp jou zin niet helemaal.
De doucebak is er een met voorzetpaneel (geen voorzetwand )
schrijffout. dus van S.....k..n .
Het is een kwartronde douchebak .
Hoop op nieuw antwoord.
Als je een douche bak hebt met voorzet paneel, dan moet de douchebak altijd geplaatst worden na het betegelen van de wanden en vloeren.
De douche bak stel je dan op de goede hoogte, zodat het voorzet paneel goed past tussen douchebak en vloer.
Van deze hoogte maat kun je niet afwijken, anders past het voorzet paneel niet meer.
Hoi Peter,
Bedankt voor je antwoord.
Het voorpannel kun je toch kleiner zaken ., is toch acryl.
De bovenkant valt toch nonder de douchebakrand, dus maakt niet zoveel uit als deze iets rafelig is.
Heb er geen ervaring mee hoor ,maar dit kan toch ook een optie zijn.
of is dit zo lastig dat ik dit beter kan laten.
Henk
De ruimte onder je douchebak is meestal net voldoende om een afvoer op aan te sluiten en er bestaan inderdaad siffonen die extra plat zijn voor montage onder een douchebak.
En mocht je de bovenkant van je voorpaneel eraf zagen zal je het hele verband eruit halen.
