Spoed vraagje badkamervloer
Fanaten,
Ik ben momenteel bezig met het vervangen van een staande badkraan naar een normale kraan op muurplaat op de muur. Huidige leiding ga ik verlengen richting de muur.
Wat doe ik daarne met het gat van de oude inbouwkraan? Dit zit volledig onder het (afgekitte) bad. Zo laten aangezien er geen water bij komt en je er anders makkelijker bij kunt? Of, zandcement instorten, maar wat is dan het voordeel? Is dan toch niet waterdicht?
Alvast bedankt
Ik zou het even dichtmaken met cement. Je laat verder geen doodlopende stukken aangesloten waterleiding zitten? Want die moeten weg ivm legionella-vorming.
Je zult de inbouwdeel er uit moeten halen en de leidingen gaan perskoppelingen weer aan sluiten eventueel naar je nieuwe kraan.
Dan kan dat gat dicht maken.
