Vraagje leidingwerk bij geiser
Dag mensen.
Vanmorgen kwam ik er achter dat onder mijn geiser een kniekoppeling lekte. Dit was een zilverkleurige knieknelkoppeling die in de bocht doorgeroest was.
Nadat ik alles had losgedraaid zag ik dat de oude koppelingen erg bruin van binnen waren met een soort van roestige aanslag. Die ene koppeling was dus compleet doorgeroest....
Ik heb daarom alle koppelingen vervangen voor koperen alsmede 15 mm buis.
Alles werkt weer, alleen kwam er een beetje bruin water uit de kraan. Ik heb begrepen dat dit geen kwaad kan???
Ik vraag me trouwens ook af of iemand weet of die oude zilverkleurige koppelingen wel gebruikt hadden mogen worden op drinkwaterleiding??
Dank alvast!
P.s. Is het mogelijk dat hierdoor de geiser nu ook minder fluit?
Lijkt allemaal op inwendige corrosie; geen probleem. Koppelingen (ook die nieuwe) moeten KIWA-keur hebben. En het fluiten kan ook door de aanslag zijn gekomen.
Het is inderdaad mogelijk dat de geiser nu minder fluit, dit komt niet door de geiser maar doordat de ijzeren pijpen verwijderd zijn, in die pijpen zitten bramen en daardoor ontstaat er vaak een fluittoon bij het openen van 1 of meer kranen.
Ok.
Hij fluit nu alweer wat harder, haha. Maar niet zo hard als ie deed.
Maar goed, heb mooi de koppelingen vervangen, dus is weer helemaal schoon.
En ben nog trots op mezelf ook als leek!
Als u in een gebied zit met een normale hardheid van het water is ontkalken niet nodig, in een gebied met hard water, boven de 10 graden DH, kan het soms nodig zijn.
Poeh, zo oud als het huis en die is van '86.
We hebben ook heteluchtverwarming middels een Brink ketel uit '86.
Denk dat die ook binnenkort aan vervanging toe is.
De mankementen zitten er nu wel aan te komen.
Ik denk dat ontkalken van de geiser wel zal helpen, maar er zelf aan beginnen zonder ontkalkingsapparaat levert meestal geen goed resultaat.
