Hi medeklussers,
Ik ben al enige tijd aan het bedenken hoe ik middels een scheidingswand met deur een slaapkamer kan realiseren. Heb al mijn Paint-skills uit de kast gehaald om een plattegrond te maken.
- Het is een oud huis uit ca. 1900 met houten vloeren.
- Het is een betrekkelijk klein wandje van 178cm breed, waarbinnen ook de deur nog moet vallen (78 cm). Gezien de smalle doorgang moet de deur zover mogelijk naar rechts komen.
- Linkerzijde op de afbeelding is een steens wand, dit is de scheidingsmuur met de buren;
- Aan de rechterzijde moet het nieuwe scheidingswandje tegen een bestaande wand komen, deze is gebouwd uit regelwerk met gipsplaten. Dikte van de gipsplaten is mij niet bekend;
Het idee is als volgt. Wil 44x69 regelwerk gebruiken (60cm hoh), daartegen aan één zijde underlayment 18mm en dan aan beide zijden gipsplaten 12,5mm. De underlayment aan de trapzijde, zodat er een trapleuning gemonteerd kan worden. Een kozijn van 56x114 valt om regel + underlayment heen, gipsplaten vallen dan gelijk met kozijn, tot slot nog afwerklatje ertegen.
De vragen:
1. Klinkt dit als een solide constructie? Is de nieuwe scheidingswand op deze manier geschikt om een trapleuning aan te hangen?
2. Hoe kan ik het deurkozijn het beste aan de bestaande gipswand monteren (rechts op de afbeelding)? Mijn idee was om eerst een 44x69 tegen de wand rechts te schroeven; voor zover mij bekend zit op het betreffende punt géén regel achter de gipsplaat. Vervolgens kan ik hiertegen het kozijn bevestigen. Dit leek mij steviger dan het kozijn rechtstreeks tegen de gipswand te schroeven. Op die manier kan ik de regel ook aan de bovenzijde steviger vastzetten, aangezien er ook een 44x69 over het plafond zal lopen.
3. Hoe kan ik de regel horizontaal tegen het plafond bevestigen? Het plafond bestaat uit balken met rachelwerk en gipsplaten ertegen, gestuct. Kloppen en zoeken naar de balken, daar vastzetten met schroeven?
Ben benieuwd naar jullie tips!
De vragen:
