Vraag over lekkage en isolatieadvies
Na veel last te hebben gehad van vochtdruppels aan beide dakkapellen, heb ik meerdere dakdekkers over de vloer gehad. Het probleem ontstaat alleen bij koude temperaturen (5 graden of lager).
De eerste dakdekker heeft boven de dakkapellen nieuwe isolatieplaten geplaatst en een “soort doek” aangebracht onder de panlatten. Dit doek zo water afwerend zijn. Dit doek loopt van de ene kant boven het dakkapel, over de nok, naar de andere kant van het dak. Daarnaast heeft hij de nok “dichtgesmeerd”. Helaas loste dit het probleem niet op waardoor ik zelf niet dacht aan een echte “lekkage”.
Daarna heeft een andere dakdekker de situatie beoordeeld. Hij concludeerde dat ik waarschijnlijk last heb van koudebruggen. Omdat ik niet het hele dak wilde renoveren (het heeft nieuwe dakpannen en zonnepanelen), adviseerde hij om aan de binnenkant alle gaten en kieren dicht te purren. Dit heb ik gedaan, en op één kleine druppel boven 1 van de dakkapellen is het probleem grotendeels opgelost. Ik heb de plek van de laatste druppel gevonden en wil deze ook gaan dichten met PUR.
Mijn vragen:
1. Aan één kant zit een dampfolie die ik tijdelijk heb losgemaakt. Kan ik deze gewoon weer vastmaken en de kleine gaten die ik erin heb gemaakt (om water weg te laten lopen) met tape dichtmaken? Kan ik het geheel daarna weer netjes afwerken?
2. Voor verdere isolatie van het dak aan de binnenkant: wat adviseren jullie? Glaswol of PIR-platen? Wij gaan onze slaapke er verhuizen naar zolder.
Het is een huis is 1986 en de isolatie is niet al te best. Onder de dakpannen zit een isolatieplaat en daar achter zit het afgewerkte gedeelte waar ik van binnen uit tegen aan kijk.
Ik heb fotos toegevoegd voor de verduidelijking.
Alle tips en ervaringen zijn welkom!
Mvg
Michael
Eerst precies uitzoeken wat de opbouw is.
Van buiten naar binnen krijg je dan zoiets:
-dakpannen
-folie (wat precies, hopelijk is deze waterdicht maar wel dampopen)
-isolatieplaat (wat precies)
-multiplex
Waarschijnlijk is zowel glaswol als pir mogelijk, zolang je aan de binnenzijde maar goed dampdicht ( zeer dampremmend) werkt.
Kunt u iets met deze info?
Van buiten naar binnen is het boven mijn dakkapellen, niet er naast:
Dakpannen
Folie (zie foto. Is meer “stof-achtig”)
Isolatieplaat (zie foto, beide zijden met aluminium)
Multiplex
Als ik het dak op moet om precies vast te stellen wat dat “folie/stofachtig doek” is, ga ik dat doen.
Met de foto's kan ik weinig.
Stofachtig is bijna zeker dampopen.
Sowieso is het redelijk slordig en dus niet dampdicht. (dat is in dit geval positief)
Aan de binnenkant zo dampdicht mogelijk werken en je zit goed.
De nr1 vraag nog: ja, weer vastmaken en met geschikt tape gaten en randen afwerken.
ps. dit gaat er wel allemaal vanuit dat er geen lekkage meer is. Maar dat lijkt goed te zitten. Voordat je alles gaat afwerken of isoleren zou ik wel een paar flinke regenbuien afwachten. Of heb je die ondertussen al gehad?
Jackd,
Allereerst bedankt voor de snelle reacties! De dakdekker die dit destijds voor mij “gerepareerd” heeft komt hier in ieder geval niet meer binnen.
Regen was nooit het probleem; het gaat specifiek om kou (rond het vriespunt) die ervoor zorgt dat er binnen lekkages ontstaan.
Met het dichtpurren van de kieren en gaten is het probleem gelukkig bijna volledig opgelost. Er is nog één klein druppeltje over aan 1 kant en ik ben van plan om dit laatste probleem ook aan te pakken met PUR. Ik verwacht dat het daarna helemaal opgelost zal zijn.
Mijn voorkeur gaat uit naar PIR platen om zo wat meer ruimte te besparen.
Laat maar weten of je nog aanpassingen wilt!
