Vraag over stucen rondom een deurkozijn
Ik ben bezig met de renovatie van mijn zolder en wil nu de muur rondom het deurkozijn netjes stucen. Wat me enorm stoorde, was dat het bestaande stucwerk voorbij het kozijn kwam. Daarom ben ik fanatiek begonnen met het verwijderen ervan.
Mijn doel is om de muur opnieuw strak te stucen, maar deze keer zonder dat het stucwerk voorbij het kozijn uitsteekt. Naast de uitdaging van het stucen zelf, vraag ik me af hoe ik dit het beste kan aanpakken.
Mijn idee was om eerst een laag stucwerk langs het kozijn te verwijderen en vervolgens een dikke lat tegen het kozijn te spijkeren. Dit zou dan als een strakke afbakening dienen, zodat ik er later netjes tegenaan kan stucen. Echter, de constructie die ik nu probeer voelt niet helemaal goed aan.
Heeft iemand de gouden tip om dit netjes en “professioneel” te doen? Alvast bedankt!
Ik heb even gegoogeld en denk dat ik begrijp wat u bedoelt. Maar welke volgorde zou u aanraden?
Als ik eerst stuc en daarna de lijst plaats, bestaat de kans dat de lijst niet diep genoeg is om zowel op het kozijn als op het stucwerk te passen. Maar als ik eerst de lijst monteer en daarna ga stucen, wordt de overgang waarschijnlijk niet mooi strak.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Allereerst had je het stucwerk gewoon moeten laten zitten. Daar pas je dan vervolgens je lijst op aan. Eventuele kiertjes van enkele mm kit je dicht met acrylaatkit.
Nu het stucwerk er al deels af is, rest er niks anders dan opnieuw stucen en de koplijsten zelf maken. Dan maakt de maatvoering niet uit.
Gebruik 3mm stuc stop profielen om de huidige deurpost heen.
Lijn die goed uit! neem daar echt de tijd voor!! Waterpas, laserlijn en rijlat helpen daar bij.
Als ik de muur zo bekijk denk ik dat je met fix&finish wel uitkomt. Die kan direct op de muur, hoeft dus geen stuc-primer en kan 1-3mm dun. Andere stuc zoals roodband wordt minimaal >5mm dikte aangeraden wat de muur dus dikker maakt en moet je dus wel stuc-primer op de muur smeren.
Fix&finish werk je anders af dan andere stuc's. Het droogt net iets sneller. Je smeert het op de muur (evt per baan van 1,5m) en strijkt het direct glad met een breed spackmes.
Krul de hoekjes van het spackmes een heel klein beetje omhoog om strepen te voorkomen. Houdt deze in hoek van ong 45*, 2 vingers op het handvat en heel lichtjes druk zetten. Beweeg het liefst nonstop in 1 baan.
Na drogen zou je zelfs met een schuurmachine het nog gladder kunnen maken.
Ps wat voor materiaal is het schuine dak waar de stuc tegen aan gaat komen? Als dat hout is dan raad ik ook stucstops op die plek aan.
  • Like
Waarderingen: MiWa305 en BertPleizier
Overigens, als je stuc eindstop profielen gebruikt hoef je niet perse "over" de stuclaag heen met de opzet lijsten. Omdat de stop recht is kan je het hout er tegenaan zetten. Ik zou eerst stucen en daarna pas de lijst plaatsen. Met een schuurblokje zorg je voor een strakke lijn/hoek tussen huidig kozijn en stuc eindstop en leg je de opzet lijst er tegenaan. Dan flexibele overschilderbare kit in de randjes.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Een stucstopprofiel is misschien hier minder handig, omdat het stucwerk de hoek omgaat, weliswaar een heel klein hoekje, maar toch. Als je per se geen koplat wilt, dan is het te proberen. Maar een koplat (met daaronder een latje om tegenaan te stucen is het makkelijkst.
Zo ziet dit er uit. Het latje om tegenaan te stucen is groen gemarkeerd:
