Knagende vragen
Er zit hier een gaatje aan de onderkant van mijn achterdeur, en eronder vormt zich dagelijks een vers hoopje zaagsel. Er lijkt geen sprake van houtrot, want ik kan van buiten en van binnen geen zachte plekken ontdekken. Ik vermoed dat iets of iemand mijn achterdeur aan het opeten is. Ik heb overwogen het probleem aan te pakken als houtrot, maar ben bang dat ik de boosdoener hiermee levend opsluit. Hoe zouden jullie het probleem aanpakken?
Even met een spiegel in het gaatje kijken wat je daar aantreft, zie je een beestje dan met een speld oid. er uit wippen en zorgen dat hij niet weer terug kan kruipen.
Toch even goed kijken wat het probleem is. Houtworm gaten zijn circa 1mm . Boktor circa 5mm. Bij warm weer hoor je ze goed knagen van dichtbij.
Aangetast hout zoveel mogelijk weghalen. Impregneren met gif. En dan behandelen zoals houtrot.
Als je er op tijd bij bent is het goed te repareren. Check ook je dorpel goed.
Ik heb het gat zo goed mogelijk gedept met gif tegen houtworm en boktor, zal dit morgen nog eens herhalen, en een paar dagen afwachten of er nog boormeel wordt geproduceerd. Als alles schoonblijft dan zal ik het verder afwerken.
