Vossengat waterdicht maken
Bij lange en hevige regenval loopt mijn kelder onder water. Uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat mijn vossengat lek is (scheuren) Dit is een gemetselde vossengat met een stuc? laag en rode verf/coating eroverheen.
Wat zou de beste manier om deze weer waterdicht te maken? En dan met name welke materialen om weer een waterkering te krijgen (purschuim hielp niet)
Is het regen of grondwater?
Ik zou de buitenkant vrij graven, en zorgen voor een goede verankering met RVS hoekbeugels.
Daarna goed laten drogen, binnenkant voorzien van een kimband+ pasta, buitenkant voorzien van bitumen. En een afdak erboven tegen inregenen.
Ik heb gekeken naar een prefab bak alleen loopt mijn gasleiding er doorheen. Stel er moet een nieuw vossengat gemetseld/gestort worden. Wat is de beste manier om deze waterdicht te krijgen?
En is het noodzakelijk om deze onderin ook dicht te maken? Ik vermoed dat de huidige bak open is van onderen.
Een ander idee is om het raampje dicht te metselen met een ventilatiepijp naar boven.
Ik zou dan gewoon van wat platen hout een bekisting maken die je zo in elkaar zet dat je hem na het drogen ook weer los kunt schroeven.
Volstorten met beton en even natrillen met een trilnaald.
Na het drogen aan de buitenkant bitumen plakken of een paar keer goed in de rubbercoating zetten.
Of hij van onderen dicht moet hangt van het grondwater af, staat deze lager dan de bodem dan kun je hem open laten staat het grondwater hoger dan zal hij dicht moeten en is het ook raadzaam om op een stevige laag plastic te gaan storten.
Doorvoer van je gasleiding is dan wel een punt van aandacht want daar zal hij als 1e weer lek raken.
