hallo, onze cv ketel (nefit hr turbo 21) slaat heel vaak aan en geeft dan 1 knipperend. Dat is stand wam water (boiler) Ik heb al gecontroleerd of er ergens warm water lekt, maar kan niks vinden.
Wat is er aan de hand, en wat kan ik er aan doen?
Of je radiatoren worden warm tijdens warm water waardoor het lang duurt voordat de boiler op temperatuur is.
Of je Boilerthermostaat is defekt/dompelbuis voeler thermostaat lekt.
Het 1e kan je controleren door de dichtsbijzijnde radiator te controleren (T.o.v de CV ketel) op temperatuur als die continu heet is wordt het tijd voor een nieuwe driewegklep.
Het tweede kun je controleren door onderin de boiler in het midden een voeler naar buiten te halen als deze vochtig is dan is het foute boel.
Als deze erg heet aanvoelt maar het toestel blijft toch doorbranden voor warm watervraag dan is de thermostaat defekt.
