Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Hallo, ik heb een voordeur die is maar 1930 mm hoog, kan ik daar een driepuntssluiting inmaken.
Als dit mogelijk is hoe kan ik dat het beste infrezen?
Mvg. F
Let er wel op dat er in de kozijnstijlen genoeg ruimte moet zijn voor de sluitkommen. Deze moeten voldoende houtdekking hebben om een inbraakpoging te weerstaan. Bij een 38 mm deur met 42 mm sponning is dit bijna niet mogelijk.
Oke bedankt voor het advies, en voor Rola nog een vraagje weet jij toevallig welk merk je kunt inkorten en voor de bovenfrees heb je daar een speciale mal voor nodig?
En zoja kun je deze ergens huren?
Mvg. F
Het mooiste werkt het frezen met een mal i.c.m. de kopieerring van je bovenfrees.
Als je namelijk de zijgeleiding van de frees gebruikt en je deur is krom, frees je met de kromming mee. Je meerpuntsluiting is recht en die krijg je dan nooit met goed fatsoen in je voordeur. Alleen met veel geweld en dat komt de werking van je slot niet ten goede.
