Voordeur niet meer te openen (driepuntssluiting)
Goede morgen,
Ik heb een voordeur met een krukbediende driepuntssluiting. Gisteren naar buiten gelopen. Kruk omhoog (niet op slot gedaan). Niet meer naar beneden te krijgen. Draait hoorbaar wel op slot met de sleutel en ook weer open. Maar de deurkruk beweegt niet meer naar beneden en dus komt de driepuntssluiting ook niet meer los.
Driepuntssluiting is ingefreesd.
Deur opent naar binnen met vaste scharnieren en verdekte dievenklauwen.
Is deze deur nog los te krijgen of wordt dit slopen?
Mvrgr,
André
20240114_112140.jpg 20240114_112024.jpg 20240114_112212.jpg 20240114_112112.jpg
Voor de tijd gemerkt dat de deur steeds zwaarder ging sluiten?
Zo ja dan flink rammelen met de deur en gelijktijdig proberen de kruk naar beneden te duwen.
Niet te hard drukken want dan kun je binnenin wat krom duwen.
Soms helpt het om met een dunne metaalstrip de schoten naar beneden/boven te helpen duwen. Afgelopen vrijdag zo ook nog een deur weten te openen en bij gebrek aan beter daarbij gebruik gemaakt van het dunne blad van een blokhaak/winkelhaak die ik in de auto had liggen.
Toen ik de deur eenmaal open had en het slot had verwijdert viel deze geheel uit elkaar en bleken er wat bevestigingen van de haaksloten te zijn afgebroken waardoor deze dus zo zwaar liep.
Nieuw slot er in en het probleem was weer opgelost.
  • Like
Waarderingen: André Berkenstein
Wellicht kun je als bovenstaande tips niet werken met een dun slijpschijfje of een metaalzaagje (reciprozaag, multitool) de schoten doorzagen. Eventueel het zaagje afschermen met 2 plamuurmessen om verfwerk te beschermen. Dan is de deur open en kan het slot uit de deur.
Toevallig had ik vrijdagavond ook problemen met een krukbediende meerpuntsluiting op de achterdeur. Deur op slot gedaan en de klink kon gewoon naar beneden en de deur ging weer open.
Om eerlijk te zijn heeft dit slot (+/- 6 jaar oud) nooit echt lekker gewerkt. Altijd veel herrie bij de klink omhoog trekken, vaak moest je de klink nog een tweede keer krachtig omhoog trekken als de deur op slot moest, enz.. De andere sloten in huis zijn cilinderbediend ene die draaien als een naaimachientje.
Om 21:50 uur een nieuwe meerpuntsluiting besteld (dit keer gewoon een cilinder bediend exemplaar) bij de grote dikke blauwe webwinkel en de volgende middag al in huis. Doordat hetzelfde slot nog leverbaar was, was monteren in 3 minuten gebeurd. Gaat nu weer soepel.
  • Like
