Voeg loodslab springt er uit
Wij hebben de dakbedekking op ons balkon vorig jaar laten vervangen. Toen is ook de bestaande loodslab vervangen en opnieuw ingevoegd.
Deze voeg valt nu uit de muur. Hoe kan ik de loodslab het beste opnieuw invoegen, en waarmee?
Ik begreep dat kit geen goed idee is, maar cement blijkbaar ook niet...
Bovenstaande afbeelding is dan ook gruwelijk fout als het zo uitgevoerd is.
Het moet allereerst diep genoeg zijn, ik doe dat met 2 carbonschijven op elkaar op een grote haakse slijper en zaag de voeg uit tot zo'n 5 cm diep. Dan maak je aan je lood een velsrand en buig je 4,5 cm strak om op een balk.
Dan leg je het in je muur en sla je het vast met loodproppen en voeg je het aan met metselspecie, dus geen voegspecie.
Belangrijk ook is dat je lood echt vlak ligt op je muur en dus niet grote delen met lucht er onder.
Hoezo gruwelijke fout, alleen op de foto zie je dat het te ondiep is in geslepen.
er komt een rand aan voor de waterkering,mij is altijd zo geleerd.
De tekening van @Ralph zie in geen waterkering,alleen 1 die plat is.
de eerste tekening van me is gewoon een idee hoe het zit.
Misschien is de tweede beter hier zie je een waterkering en als je er een prop in slaagt word het lood ook beter vast gehouden.
Ralph schreef: voeg je het aan met metselspecie, dus geen voegspecie.
dit is niet juist. in metselspecie zit kalk wat sneller vocht opneemt. je moet voegzand en portland cement gebruiken het merk maakt niet veel uit. let wel op als je een witte voeg hebt dan moet je witte portland nemen. is wel van een speciaal merk maar mag hier geen reclame maken... vragen kan bij de bouwmarkt (geen doe het zelf winkel) optie van met lood met proppen is perfect. sc6
Had nog wat opgezocht voeg klemmen om loodslabbe vast te zetten in buitenmuur.
Het lijkt erop dat de slab bij mij niet (goed) is vastgeslagen, en daardoor van achter het cement eruit drukt.
Dit gaan we dus eerst maar eens aanpakken.
Vervolgens voegen
Het zal wel niet veel uitmaken als dat voegje wel of niet waterdicht word. Je steen er boven is het zeker niet.
Wel van belang is dat je je specie zo nat hebt als metselspecie, anders ligt je voeg binnen de kortste keren weer los met wederom losse loodslabben als gevolg.
Heb je je specie als voegspecie zal er weinig cementtransport in je steen trekken en ligt je rommel gewoon los.
