Hallo, een collega vroeg mij of ik naar de voedings print kan kijken van een Pioneer CDJ-850-K aangezien het apparaat niet meer aan wilt.. Even op een rijtje:
- Apparaat maakt een tikkend geluid (lijkt een vonkend geluid) als hij aangezet word en dus niks doet.
- Soms als je het apparaat aanzet en hem op zijn zij legt gaat die ineens aan.
Op internet kan je veel van die klachten vinden maar nergens een oplossing, ja koop een nieuwe print van ongeveer 190 euro. Volgens mij moet dit makkelijk op te lossen zijn?
Goed, ik heb dus de print bekeken maar zie er niks raars aan ook geen relais ofiets wat zou kunnen blijven hangen..
Ik denk zelf dat een condensator kapot is en dus meestal het gevraagde niet kan opbrengen?
Hier de print.
Ik heb al 2 condensators vervangen maar dit helpt niet (1 kleine en een soort "vierkante" die bij die "spoeltjes" zit) Moet ik ze gewoon allemaal vervangen? Ik wilde eigenlijk al graag die 2 vervangen die bij de "trafo?" zitten maar moesten dan besteld worden.
Tevens vind ik het raar dat het eilandje een beetje los is gelaten van de kleine condensator zou de bout te heet zijn? heb geen regelbare..
Hier de print.
