AEG Warmtepompdroger trommelafdichting defect?
Ik heb van een kennis van me een warmtepompdroger gekregen, deze droogde niet meer goed en was flink vervuild. Hij zag er geen brood in, en heeft een nieuwe aangeschaft, ik had wel zin om dit eens nader te bekijken.
Om te beginnen: Typenr: T8DE86ES
Thuis de machine eerst eens bekeken en filter en condensor schoongemaakt, 1 natte handdoek erin gedaan en programma gedraaid.
Na ca 3 uur was hij klaar.. opbrengst was 1 natte handdoek en dit:
Dat kon dus niet van 1 handdoek zijn, en ik heb de condensor uitwendig schoongemaakt en het filter, en handdoek er weer in, en toen eens gekeken wat er gebeurd.
De pluizen vlogen letterlijk vanuit achter de trommel richting de deur, dus na 5 minuten het programma maar gestopt om de achterkant van de machine te openen:
Aardig vol dus, en dan kun je maar 1 ding doen.. verder open maken:
De machine is dus heel er vies iets wat ik raar vond waarom een machine van enkele jaren oud zo extreem vervuild is. Ik heb de machine dus helemaal geopend, en compressor/condenser uitgebouwd en zo goed mogelijk schoongemaakt.
Alles zat vol.. voller dan bij de meeste andere vergelijkbare apparaten die ik voorbij zag komen op het internet, terwijl het apparaat gebouwd/getest in op 11-'21, volgens vorige eigenaar net geen 3 jaar oud.
Alles zo goed mogelijk gereinigd en weer opgebouwd:
Na de 1e testrit had ik droge handoeken, hoe lang de machine erover gedaan heeft heb ik niet bijgehouden, dus de machine naar een nieuwe volle lading gegeven en weer aangezet. Na ruim 5 uur was deze pas klaar, handdoeken waren droog..dat wel, echter was er geen enkele druppel te bekennen in de opvangbak, terwijl de pomp wel werkt.
Na het verwijderen van het bovenblad viel mij op de machine aan de binnenzijde nat was, terwijl alle onderdelen getest zijn en werken.
Machine weer dichtgebouwd en aangezet en toen kwam ik erachter dat er nogal wat lucht door de achterwand naar buiten word geblazen, deze lucht is lauw.
Ik verdenk dus de trommelafdichting, mede door deze foto toen ik de machine opende:
De wielen zijn spelingsvrij en draaien soepel, dus mijn vraag is of mijn visie hier juist is, of dat ik nog iets over het hoofd zie.
Als de machine aan het draaien is is de gemeten temperatuur bij aan de compressor ca 85gr (lasermeter)
Gewoon een kwestie van lekke pakkingring?
Het antwoord is simpel, door de filters niet tijdig schoon te maken, die na de trommel in de luchtstroom zijn ingebouwd, wordt de warmtewisselaar van de condensor gepasseerd.
Dit deel is koud en vochtig en hier moet de warme lucht zijn vocht laten vallen en blijven de pluizen, die nog door de filter zijn gekomen vooraan vast gehouden.
Als je deze pluizen niet regelmatig spoelt, dan wordt de vervuiling hoe langer hoe mee naar achteren mee genomen, waar je er helemaal niet meer bij kunt komen.
De filters slibben dicht met zeep en kalkresten en ook de condensor zal meer weerstand gaan geven.
Hierdoor zal de luchtdruk in de trommel toenemen.
Zullen de voor en achterwand uit elkaar gedrukt worden ,waardoor de viltringen niet meer afdichten en dus de luchtstroom overal naar toe gaat, maar niet meer door de warmtewisselaar.
En de warmtepomp dus geen kans meer krijgt om zijn proces in stand te houden
Want het is niet gek dat deze machine het niet meer doet. Want deze is wel extreem smerig.
Het is een kwestie van soppen, soppen en soppen. De filters een nacht in pure schoonmaakazijn laten weken of vervangen.
Je kunt er nu lekker bij en je zult dagelijks de filters moeten reinigen.
Als de machine weer in elkaar zit dan zeker 3 maandelijks, de sump van de machine vullen met een sopje met allesreiniger een nacht laten staan, de filters ook in de week en veel heet water spoelen, die je dan weer opzuigt met een natzuiger in het pompcompartiment.
Want je constateert het zelf ook al, er verdwijnt veel lauwe lucht, terwijl het geen kans krijgt om zijn temperatuur te "stapelen" Want dat is het principe van de warmte pomp. Een gesloten circuit, waar de lucht circuleert in een GESLOTEN CIRCUIT en er elke rondgang een beetje warmte wordt toegevoegd. Daar is hier geen sprake van want alle lucht lekt weg.
Hier het typeplaatje, datum staat ergens anders, nl als je voor de machine staat aan de linkerkant op het condensorhuis gestickerd, ik heb er nu geen foto van.
Ik neem aan dat de pakking vervangen moet worden, moet deze droog gemonteerd worden?
Alvast bedaankt voor het meedenken 🙂
Deze machine is gefabriceerd in 2021 in de eerste week van november.
We leven nu in 2025. Het is te zien dat deze de serie nr 4 is.
Dus is de machine 3 jaar en ruim 3 maanden oud.
Door de druk zijn de panelen naar buiten gedrukt geweest en er daar geen schade is ontstaan.
Ik denk dat als de vilt pakking nog vast zit een grondige schoonmaakbeurt met heet water voldoende is om de machine weer te laten functioneren. Waarbij de filters wel met azijn moeten zijn schoongemaakt
Pakking inmiddels vervangen, droogresultaat nog steeds teleurstellend.
Vermoeden is nu dat er (te)weinig gas aanwezig is voor een goede werking, een service aansluiting is helaas niet aanwezig. Deze gaan we dus 1 maken zodat we de druk kunnen meten, en evt kunnen afzuigen/vacumeren/vullen. Het gas is R410 wat erin zit, en mijn maat heeft daarvoor alle papieren "aan boord", hij komt dat een keer hier doen op een namiddag.. word vervolgd.
