Vochtproblemen bij steenwolisolatie tussen balken?
Beste klussers,
Omdat ik akoestische isolatie tussen de slaapkamer en zolderkamer wil hebben, wil ik de draagbalken volledig uitvullen met steenwol. Omdat de buitenste draagbalk in direct contact staat met buiten vroeg ik mij af of ik aan de binnenkant van de balk een dampscherm moet plaatsen (dampdichte folie of strook pirplaat tegen balk aan kitten)? De kier tussen balk en buitengevel kon ik deels, vanuit onder, opvullen met pur maar ik kon de holle ruimte achter de betonnen dakgoot niet volledig vullen. De balk is 48mm dik.
Ik hoor graag jullie ideeën hierover.
Groet Koen
Nee. Als er al problemen ontstaan, is dat op het oppervlak van de muur grenzend aan de kamer en de zolder. Niet in de isolatie.
Omdat dat de warmtestroom door de balk kan gaan en aan de buiten kant van die balk vrij kan uit stromen/ademen.
Volledig opgevuld zou negatief werken als op de balk tot boven een laag PU schuim zou zijn gezet, omdat PU schuim dampdichter is als hout. De warmtestroom kan niet meer vrij uitstromen naar buiten stromen.
Geluid hou je nauwelijks tegen met steen- of glaswol.
Geluid hou te tegen met zware materialen. Dus een zware vloer en een zwaar plafond.
Liefst een ontkoppeld plafond.
Het opvullen van de holle ruimte tussen vloer en plafond, met minerale wol, verbetert de geluidsisolatie.
Glaswol presteert net zo goed als steenwol, maar is veel goedkoper.
Er bestaat niet zoiets als geluid in de zin van isolatie.
Als je daar iets over wilt zeggen moet je ook beschrijven wat voor overdracht je wilt voorkomen en welke toonhoogte.
steenwol is een goede isolator voor luchtgeluid door de vele holle ruimte.
in combinatie met een simpel gipsplaten plafond levert het wel degelijk een positieve bijdragen aan het hoorbaar zijn van stemmen en dergelijke.
