Beste klussers,
Ik sta voor vochtproblemen in mijn hoekhuis uit 1965, dat voorheen een huurwoning van de woningstichting was en door mij in 2009 is gekocht.
Ik zoek naar effectieve oplossingen voor vochtproblemen die wellicht zijn ontstaan of verergerd door na-isolatie.
Hieronder een korte samenvatting van mijn situatie en de specifieke uitdagingen waar ik mee te maken heb.
Samenvatting van mijn huis en situatie:
Vragen en overwegingen:
Jullie expertise en ervaringen zijn zeer welkom!
Bij voorbaat dank!
- Bouwjaar: 1965, voormalige huurwoning van de woningstichting, gekocht in 2009.
- Constructie: 8cm dikke betonvloer direct op zand, zonder waterkering in de fundering.
- Grondwaterstand: Hoog, met 20cm water in de meterput bij regen.
- Spouwmuren: Geïsoleerd in 2019 met EPS HR++ parels.
- Vochtproblemen: In juli 2023 is het oude stucwerk (kalkmortel) van het binnenblad gehaald en vervangen door 2cm goudband. Ik heb deze muur laten drogen. Van afwerken (diepgrond/grondverf) is het nog niet gekomen, ik wilde dit aanvankelijk in het voorjaar 2024 gaan doen. Maar het viel me op dat afgelopen winter er vochtplekken ontstaan boven de vloer. Aan de achterkant en voorkant onder de vensterbank heb ik het stucwerk in 2009 vervangen door gips. Dit kwam ook makkelijk los van de muur. De vochtmeter geeft hier ook rood aan. I.v.m. (toekomstige) verduurzaming wil ik graag de muren droog hebben. Het laminaat is ook uit mijn woonkamer gehaald, omdat we een nieuwe vloer willen. Onder het laminaat lagen enkel groene platen en deze waren bijna allemaal beschimmeld.
- Buitenzijde behandelen: Ik overweeg de buitenmuur tot aan de fundering af te graven, opnieuw te voegen, schoon te maken en met bitumencoating te behandelen. Zou dit een effectieve methode zijn tegen optrekkend vocht?
- Injectiecrème binnenmuren toepassen: Ik overweeg injectiecrème te gebruiken door om de 10cm gaten van 12mm diameter en 8cm diep te boren, net boven de eerste horizontale kalkzandsteenvoeg. Kan dit de constructie en stevigheid van de draagmuren beïnvloeden?
- Ventilatieprobleem door isolatie: Kan het zo zijn dat de isolatie met EPS-parels de natuurlijke ventilatie van de spouwmuren blokkeert? Zo ja, Is het verwijderen van enkele stenen uit de buitenmuur of het creëren van open stootvoegen een goede oplossing voor ventilatie of verdamping? Ervaringen met vochtregulatiesystemen zoals Schrijver Systemen Carebrick, ondanks de gemengde reviews en hoge kosten, zijn ook welkom.
- Egaliseren van een vochtige betonvloer: Is het verstandig om de betonvloer te egaliseren, gezien het vochtprobleem? Hoogteverschil woonkamer en gang 18mm. Zou de egaline niet loskomen door vochtigheid? Kan ik mijn betonvloer primeren, egaliseren, dampfolie en vloer leggen? Het is me niet 100% duidelijk of het optrekkend grondvocht is of condensatie van de koude betonvoer. ( vochtpercentage is hier in huis nooit heel hoog, meestal rond de 40-50% ).
Bij voorbaat dank!
