Achter mijn voordeur zit het luik naar de kruipruimte.
Toen ik daar onlangs bij wilde komen ontdekte ik dat de gipsplaten met glas-wol isolatie laag (estrich platen) die daar op de houten vloer liggen helemaal vochtig, beschimmeld en verpulverd zijn.
Gelukkig bleek de kruipruimte en houten vloer wel droog te zijn, dus geen problemen met isolatie van de onderkant. Waarschijnlijk is een kierende voordeur het probleem en komt de regen gewoon naar binnen en onder de mat die op de gipsplaten ligt.
Behalve tochtstrips rond de deur moeten nu ook de gipsplaten worden vervangen. Zijn deze platen het beste materiaal om te gebruiken? Of is het beter om ze in verband met mogelijk vocht toch door iets anders te vervangen?
Ik wil rekeninghouden met isolatie, brandwerendheid, vochtbestendigheid. Op het luik zelf wil ik in elk geval iets stevigers plaatsen dan gipsplaat omdat dit opgetild moet kunnen worden, maar om nu de hele vloer van een laag multiplex te voorzien is ook niet erg vochtbestendig en brandveilig.
Wie heeft tips en ideeën voor mij?
Bedankt,
Sabine
Bedankt,
Sabine
