Anhydriet vloer blijft vochtig
Hallo allemaal, ik zit met een groot probleem met vocht in mijn nieuwe vloer met vloerverwarming.
De opbouw is (deels oud) beton, daarop pirisolatie 2-zijdige alu backing. De naden afgepurd en afgeplakt met tape. Daarop krimpnetten vastgezet met tape op de pir, daarop de krimpnetten met 20mm buis. Alles voorzien van randisolatie.
Volgens tegelzetter mag de vloer max 0,5% vocht bevatten. Dat bleek op sommige plekken 1,8 te zijn. Te nat dus. De dekvloer ligt er vanaf april en ik heb recent 2 weken lang een bouwdroger laten draaien. De waardes gingen mooi naar 0,3 met uitschieters naar 0,6.
Opgelost dacht ik. Binnen 5 dagen zijn echter de waardes weer terug bij af…
Volgens de leverancier was een folie met damprem niet nodig zolang de pir goed dicht en afgeplakt zit. Dat heb ik dus -met toewijding en vertrouwen- zo gedaan.
Wat kan ik nog doen? De hele vloer van 80M2 eruit halen en alles opnieuw maken kan ik me na 4 jaar renovatie helaas niet meer veroorloven.
Heeft iemand een idee hoe ik dit op zou kunnen lossen?
Is er vochtbestendige tegellijm? Of iets van een vochtwerende primer of egaline?
Dat klopt en het ziet er goed uit op de foto's.
Het is ook niet zo dat een (kleine) vocht lek de hele vloer vochtig maakt. Dan zou je, als er bijvoorbeeld op de grens tussen oud beton en zand(?) iets fout zit, verschil meten.
Is de vloerverwarming al actief? Kan die aan?
Wat is de temperatuur van het anhydriet, van de ruimte en de luchtvochtigheid?
Hoi allen! Dank voor jullie reacties:
@Rola Ik meet met een apparaat die de tegelzetter mij heeft gegeven: laserliner, daarop kun je verschillende materialen instellen waaronder anhydriet
@Jackd : er zitten geen leidingen in de vloer. Ik pieker me suf… luchtvochtigheid is nu hoog (buiten regen) 83%, ruimte is 22 graden
Temperatuur vloer: (bbq meter, heb ff niets beters):
Ps. Vloerverwarming is in princiepe operationeel maar niet aan op dit moment
Ik heb hier niet veel ervaring mee, maar ik denk dat het gewoon vochtig in huis is.
Dat klinkt raar in de zomer, maar in een (droge) winter is vocht makkelijker uit een huis te krijgen door het te verwarmen dan in een vochtige zomer.
Kan je ook de vochtigheid van andere materialen meten? Bijvoorbeeld van de gestucte muren?
Ik denk dat ik een normale lucht ontvochtiger zou kopen, eventueel 2e hands.
Omdat er geen vocht toegevoegd wordt, je woont niet in die ruimte, hoef je maar weinig vocht uit de lucht te halen om die droger te krijgen. Niet ventileren als je dat doet.
ps. over vloerverwarming: Dat was omdat ik hoopte dat de vloer een stuk kouder was dan de ruimte. Dan was condens de oorzaak. Het kan dat dat soms wel het geval is geweest de afgelopen tijd, maar dat maakt nu verder niet uit.
Ik zie verder geen groot probleem. Voorlopig niet gaan slopen! :klusjesman:
@Jackd Ik heb 2 weken een condensdroger aan gehad + ventilatoren. Dat boodt in eerste instantie soelaas, de waardes mooi laag. Zodra ik de condensdroger weg haal wordt de vloer langzaam vochtiger. Om gek van te worden... Dank voor het meedenken!
Precies daarom denk ik dat het vocht "gewoon" uit de lucht komt.
Want waar komt het anders vandaan?
Ik geloof niet dat de complete pir laag naar de ... is. Dat zou plaatselijke problemen geven, niet perfect over de vloer verdeelt.
Een speciaal voor deze vloer geschikte meter, zoals Rola zegt, zou ik wel als optie zien.
edit: ik moet hier "meting" zeggen. Zoek maar op "carbid meting anhydriet" hoe deze methode werkt.
Mijn zus is 1,5 jaar geleden in haar nieuwbouw woning getrokken en daarin lag ook een anhydrietvloer.
Er kwam een gietvloer op en daar heeft ze ook lang op / mee moeten wachten omdat de anhydrietvloer nog te vochtig was. Er was ook gestuct (helpt niet mee met de luchtvochtigheid), maar er hebben 6 of 7 weken 2 bouwdrogers staan draaien met boven en beneden een raam en alle schuifjes open. Was ook in deze periode van het jaar.
Met bouwdrogers ramen en ventilatieroosters gesloten houden. Mechanische ventilatie uit zetten.
Ze krijgen de luchtvochtigheid meestal ruim onder die van de buitenlucht.
Warmte en eventuele chemische stoffen moeten wel weg kunnen, afhankelijk van de materialen is er wel iets ventilatie nodig anders wordt het ongezond.
Met warmte bedoel ik boven de 40 graden, normaal warm zorgt juist voor snellere droging.
Wees alert dat temperatuur en meters voor luchtvochtigheid behoorlijk kunnen afwijken.
Zelf gebruik ik ze ook hoor daar niet van.
Heb je toevallig ook een infrarood koortsthermometer zo'n ding die je op je voorhoofd moet richten. Die van ons heeft ook de optie food en daarmee kan je vrij nauwkeurig de temperatuur van oppervlakken meten is mijn ervaring.
Heb je de luchtvochtigheid kan je het dauwpunt berekenen. Misschien is anhydriet erg poreus en trekt het vocht aan.
Klopt het, zie twee ramen met weinig oppervlak voor gratis zonnewarmte. Hogere temperaturen zouden iets meer droging kunnen geven.
  • Gesloten
  • Marcusso
  • Vloeren
  • 0
  • 156
0
156
Vloeren
Marcusso
0
334
  • Gesloten
  • Beginnendeklus
  • Vloeren
  • 4
  • 1K
4
1K
Vloeren
Beginnendeklus
  • Gesloten
3
8K
  • Gesloten
2
4K
Vloeren
Confidence
