Vochtige vloer, gipsplaten?
Achter mijn voordeur zit het luik naar de kruipruimte.
Toen ik daar onlangs bij wilde komen ontdekte ik dat de gipsplaten met glas-wol isolatie laag (estrich platen) die daar op de houten vloer liggen helemaal vochtig, beschimmeld en verpulverd zijn.
Gelukkig bleek de kruipruimte en houten vloer wel droog te zijn, dus geen problemen met isolatie van de onderkant. Waarschijnlijk is een kierende voordeur het probleem en komt de regen gewoon naar binnen en onder de mat die op de gipsplaten ligt.
Behalve tochtstrips rond de deur moeten nu ook de gipsplaten worden vervangen. Zijn deze platen het beste materiaal om te gebruiken? Of is het beter om ze in verband met mogelijk vocht toch door iets anders te vervangen?
Ik wil rekeninghouden met isolatie, brandwerendheid, vochtbestendigheid. Op het luik zelf wil ik in elk geval iets stevigers plaatsen dan gipsplaat omdat dit opgetild moet kunnen worden, maar om nu de hele vloer van een laag multiplex te voorzien is ook niet erg vochtbestendig en brandveilig.
Wie heeft tips en ideeën voor mij?
Bedankt,
Sabine
Er zijn in de (bouwmaterialen)handel prefab vloerluiken, inkl. ± 9cm polystireenschuim isolatie, van vezelcement. in div maten verkrijgbaar (opmeten dus)
50x70 60x80 etc.
inkl "duimgat"
willem.
Dank je wel Willem,
Dat is een goed idee voor op het luik zelf, of bedoel je in plaats van het huidige luik? Het luik zelf is van hout en wel ok.
Hhet gaat puur om de gipsplaten laag die in de hele hal op houten vloer en luik ligt. Bedoel je 9 cm of mm? Weet je ook wat ik met de rest van de vloer (de hal rondom het luik) zou kunnen doen? :?
Sabine
Ik dacht inderdaad alleen aan het luik :oops:
Estrichplaten van fermacel zijn 30mm dik: 10mm isol. en 2x10 mm gipsvezelplaat.
deze isolatie is echter van steenwol of polystireen.
Je moet dus eigenlijk ff opmeten hoe dik deze estrich platen totaal zijn:
Ferm estrich; 30 mm is een gips-papier-vezelplaat, terwijl Knauf, Gyproc en Rigips een gips-hout-vezelplaat gebruiken van 10mm isol. met 2x12.5 mm gips-hout-vezelplaat, en zijn dus veel beter tegen vocht bestand.
Je zou dan het gedeelte bij de voordeur met deze 35mm platen kunnen leggen.
Kijk ook ff of er wel een weldorpel aan de voordeur zit!
Dat is een houten lekprofiel om bij een binnendraaiende (voor)deur het water wat van deze deur afloopt, van de onderdorpel af moet houden.
Zit dus aan de -buiten-onderkant van de voordeur gemonteerd.
willem.
  • Gesloten
  • CKruijff
  • Vloeren
  • 11
  • 716
11
716
5
2K
  • Gesloten
6
10K
6
6K
  • Gesloten
4
9K
