Vocht verhelpen
Mijn advies:
- breng de ventilatie in orde. In huis en ook onder de twee trappen.
- controleer het afschot van de trap. Dit moet van het huis af zijn.
- vervang de kitvoegen tussen trap en huis. Als er cement tussen zit, eruit halen en afkitten.
Ik zie geen nut van injecteren. Ik zie wel risico's, zoals het loskomen van de tegels.
Ik heb niet alle antwoorden heel nauwkeurig gelezen, dus wellicht staat er wat dubbel.
  • Like
Waarderingen: Sebastiaan1
Bedankt allemaal, ben al een helehoop wijzer!
ik heb het zojuist even allemaal zuiver gemaakt en heb onderstaande gevonden.
bij foto 3, rechts onder, is ook een gat te zien.
hebben jullie ervaring met bepaalde kit hiervoor?
Bingo Henk253 had je al op het spoor gezet.
Maak zelf of laat iemand een opstandje maken op die trede vooral als het water van die trede naar het huis loopt.
Zelf zou ik het met een specie doen. Het valt of staat met hoe schoon kan ik de oppervlakken krijgen waar de specie of kit op moet hechten.
mooi dat je het gevonden hebt :prima:.
Zelf zou ik ook die trede een rand op maken zodat het water daar niet heen kan lopen.
Ook zie aan de zijkant van die trap dat beton gescheurd is door vocht.
Controleer die tegels als ze los zitten.
Anders een laag specie in die hoek en dat het afloopt naar andere zijde daar dan tegels op.
Als nu veel water op komt dan loopt het weg, nu hoopt het zich op in die hoek.
