Schimmel/vocht probleem muur
Zoiets plaatsen helpt wel
Ventilatieroosters in ramen dienen om verse lucht binnen te laten maar tegelijkertijd moet er dan gebruikte (vochtige) leeflucht elders naar buiten worden gevoerd. Raamroosters moeten daarom altijd gecombineerd worden met een afzuigsysteem (systeem C) elders in de woning. Als dat er niet is (of niet werkt) dan heb je ondanks die raamroosters geen ventilatie, geen luchtverversing, te vochtige binnenlucht en meer kans op condensatie en schimmel op de koudste plaatsen.
Om na te gaan of er een waterkering zit zou je die losse voeg wat dieper kunnen uitpeuteren.
Een afzuigsysteem is niet aanwezig, zou idd wel een overweging kunnen zijn in de toekomst.
Wat betreft de voeg kan ik geen waterkering vinden, even wachten tot mijn endoscoop binnen is.
Heb wel een groter stuk uitgegraven om een beter beeld te krijgen. Wel van plan om uiteindelijk een grindstrook terug te plaatsen.
Als de muur na geïsoleerd is, dan zal deze volgespoten zijn met glaswol.
Open stootvoegen zijn om een spouw te ventileren, dat doet weinig als de spouw vol zit.
Misschien dat het wel een klein beetje help, weet ik niet.
Weet ook niet of er in dit geval nadelen zijn aan open stootvoegen.
40% is prima, lager wil je ook niet. Ventilatie is niet het probleem.
Ja dat klopt, maar zoals de bekende systemen die zorgen voor ventilatie in de spouw. Werken dan ook alleen bij een spouw zonder na isolatie?
Je hebt wel nadelen als ik er zo over lees. Ongedierte maar dit is op te lossen door gaas. En ook wat verlies van warmte maar dat is wel te overzien.
Ik denk ook dat de eventuele isolatie als een nat pakket onder in de spouw ligt en daar als koudebrug fungeert. Het schilderen van een buitenmuur met een willekeurige verf doet meer fout dan goed.
Dat denk ik ook. Er wordt vaak gedacht dat het vocht van buiten komt of uit de vloer omhoog trekt, maar meestal is het condens van binnen. Het is ook meestal aan de onderkant van de koude buitenmuur en vaak in, gerenoveerde en achteraf geisoleerde huizen. Door de isolatie ontstaat aan de onderkant van sommige muren koudebruggen omdat daar de spouw vol ligt met vuil, hout en restcement. Gewoon tussen de spouw erin gevallen. Toen het huis nog niet geisoleerd was, viel de koudebrug nog niet op omdat de hele muur koud was. Nu de rest van de muur geisoleerd is ontstaat er een groter verschil in temperatuur en condenseert de vochtige lucht op de koudebrug en krijg je schimmel. Dus de beste oplossing zou zijn om de spouw schoon te maken en te isoleren, maar omdat dat niet eenvoudig is en wellicht duur, zou ik er gewoon een kacheltje/straler bij zetten zodat de muur warmer wordt en het vocht niet meer kan condenseren. BTW: Het hoeft alleen in de winter want In de zomer heb je er geen last van.
Nadelen open stootvoegen:
Dat was vooral hardop nadenken.
Ik zie geen echte nadelen, maar ik verwacht er ook weinig van. De muur kan wel ietsjes meer vocht kwijt, maar ik denk te weinig.
De onderkant is bijna altijd het koudste punt van de muur, dus als er iets fout gaat dan daar. Daar kunnen geen conclusies aan verbonden worden.
40% relatieve luchtvochtigheid is niet heel bijzonder.
Ik heb gisteren wat was binnen laten drogen omdat het hier onder de 40 kwam. (geen ventilatiesysteem) Dat komt omdat het buiten koud is er er buiten heel weinig vocht in de lucht zit.
  • Like
Waarderingen: Charel
Ik heb inderdaad ook gemerkt dat het deze dagen opvallend droog is binnen. Hier haalden we gisteren het record van 32°.
In ieder geval kan het ventileren enkel via raamroosters zonder afzuiging elders nooit voldoende zijn om voldoende luchtverversing en afvoer van leefvocht te hebben.
Ik zou 's morgens de RV in de slaapkamer eens meten. Bij onvoldoende ventilatie is dat meestal het moment van een verhoogde RV
Heb gister op 2 plaatsen aantal stenen verwijderd om even in de spouw te kijken.
Dit kwam uit de spouw
Op een andere plaats waar je ook de balklaag ziet die ook helemaal vochtig is.
Blijkbaar is het dan toch een vervuilde spouw waardoor je toch die koude brug krijgt. Onderste gedeelte vanaf de fundering zit helemaal vol met puin en grond/zand.
Maar ik kan nergens een waterkering vinden dus dan kan het ook nog optrekkend vocht zijn?
Ook achter gekomen dat de de spouw rond de 6 cm is, en een beter beeld van de fundering.
  • Like
Waarderingen: Job_04 en Jackd
Ja idd kan ook geen kwaad.
Als ik erover ga lezen kom ik dit tegen, 1ste laag elke stootvoeg open en 2 lagen boven maaiveld om de 4 strengen open stootvoeg. Wordt dit ook altijd toegepast?
Het is een ingewikkeld probleem, voor mijn gevoel moet je zoveel aanpassen in een oude woning.
