Goedendag allemaal!
We hebben hier een heel vervelend raadsel. De douchevloer van de vorige bewoners was slecht gelegd en kraakte op punten. Het werd nat onder de tegels na douchen. Die vloer hebben we dus eruit laten halen en opnieuw laten leggen. Wel wederom over de tegels uit de bouw heen, omdat die volgens de tegelzetter helemaal picobello waren. Het probleem zat kennelijk in het slechte legwerk van de bovenste laag tegels.
Nieuwe vloer erop dus. Bepaalde voegen werden echter niet goed droog, dus de tegelzetter wilde gewoon terugkomen om de voegen opnieuw te doen en te checken. Toen deden we echter een vervelende ontdekking. De tegelvloer zie je op deze foto (deels gedemonteerd dus, de tegelzetter heeft deel voegwerk en kitrand verwijderd).
In de hoek waar de meeste voegen en kit weggehaald zijn (omcirkeld) was het zeiknat onder de kitrand en in de ruimte tussen de nieuwe tegels en de muur. We zijn nu alles aan het laten drogen, maar willen natuurlijk weten waar het euvel zit voor we de boel weer dicht laten maken.
De volgende tekening geeft een beetje de volledige badkamer weer.
Een paar conclusies alvast:
- We verdenken niet een lekkage vanuit leidingwerk douche of wc. Het water stinkt niet, en de kitrand bij de twee muren het verst van de deuropening weg (waar de douchekraan is gemonteerd) zijn kurkdroog. Ook is er bij het putje geen nattigheid te zien in de voegen.
- Zou het water via de tussenmuur langzaam maar zeker naar binnen kunnen stromen? Die voegen van de muurtegels zijn oud, wilde ik al gaan bijwerken met voegenreparatiekit, en vertonen scheuren. Ik dacht: daar komt vast niet enorm veel water achter, maar mijn pa zei al: “Hoe nat is je douchedeur na douchen en hoe vaak staat de straal daar echt op?” Goed punt, pa.- Foto's van de muurtegels waar voegwerk scheuren vertoont:
- De kitranden bij de deur zijn nu natuurlijk weggehaald, maar zouden die niet perfect aangesloten zijn geweest? Aan de buitenkant van de doucheruimte zit daarnaast ook een spleetje, en ik heb de vloer laatst zeer uitgebreid schoongemaakt om het kalk van de vorige bewoners weg te krijgen (wonen hier pas per december).
- Hoe aannemelijk is een andere oorzaak, zoals de wastafel? Wij dachten: we laten nu alles een dag of 2 drogen, en gaan dan als een malle de wastafel en wc gebruiken. Dan zien we snel of daar nattigheid vandaan komt.
Daarna denk/hoop ik dat het volgende ein-de-lijk soelaas moet bieden na maanden gezeik: die voegen op de douchevloer lijken prima te zijn. Opnieuw vullen dus. Onderste rand van die muurtegels wel even vervangen door dezelfde grijze tegels (met kimband eronder), zodat daar geen zwakheid meer zit. En de muurvoegen van dat tussenmuurtje door tegelzetter opnieuw laten doen erboven. Het kitwerk hermetisch goed laten doen in iedere hoek van de douche en zeker perfect bij de deur. Ook to be safe aan de buitenkant rondom die douche heen. Dan zou je toch goed moeten zitten?
Hoe aannemelijk vinden jullie mijn conclusies, en zien wij nog mogelijke oorzaken over het oog? Alvast bedankt voor de adviezen!
