Vocht onder douchebak na lekkage
Een aantal weken geleden kwam de laminaat vloer van onze overloop door vocht omhoog.....na verwijderen en inspectie bleek de oorzaak een lekke koppeling tussen douchebak en sifon te zijn waardoor er water onder de binnenmuur naar de overloop liep.....die lekkage is inmiddels verholpen en de vloer en muur aan de overloopzijde zijn weer droog.
Na inspectie (gat boren in de muur op plinthoogte) blijkt dat de muur nog flink nat is. Mogelijk dat er water opgehoopt is onder de douchebak, maar de zijkant is dicht dus daar kan ik met de inspectie camera niet komen.....iemand ideeën om de boel zonder al te veel hak en breekwerk droger te krijgen?
Indien jij er met de inspectiecamera niet bij kunt komen, hoe verwacht je dan dat iemand op afstand kan bepalen wat er precies nat geworden is en hoe dat verholpen zou moeten worden?
Vandaar deze suggestie: plaats om te beginnen eens wat foto's en een situatieschets.
  • Like
Waarderingen: Walker
