Vocht onder badkamertegels
Wij hebben vocht onder de tegels zitten door een lek in de kitrand van de douche. we hebben de kitrand eruit gehaald en een bouwdroger geplaatst. de vloer loopt iets schuin af en het water zit dus voornamelijk aan de kant waar de kitrand eruit is. we hebben de badkamer nog geen week klaar en hopen dat het zo op te lossen is, zonder tegels te vervangen. is dit reëel? we halen ook met een tandarts spuit water tussen de lege voeg rand vandaan.
heeft iemand nog meer tips?
Niet reëel. het vocht kruipt verder, en zal voor onthechting van de tegels gaan zorgen. Met nog meer schade als gevolg.
@DIYLady nee we zijn net de ontdekking dat het lekt, gelijk gestopt met gebruik maken van de douche. we laten hem nu al meer dan een week drogen met de droger en door water via de kitrand met een spuitje eruit te halen.
@Walker tegels eruit halen is voor ons de aller laatste optie, dus we hopen eigenlijk op nog wat extra droogtips.heb je die toevallig ook?
Wel vreemd hoor dat een kitrand lekt waarvan de badkamer net een week oud is.
het lijkt meer op iets wat lekt achter de douchekraan rozetten en dat dit achter de tegels langs loopt.
Plaats eventueel een algemene foto van je douche zodat we mee kunnen kijken.
Dat zou kunnen maar ze zeggen het dat ze gestopt zijn met douchen, dus bij gebruik van de douche.
Dit kan kit randen zijn die oud zijn maar douche is net een week oud.
waterleiding lek dan moet het constant lekken.
Afvoer lekt dan water vloer tegels.
Het is gissen als je geen foto ziet.
Heel vaak is er lekkage douche omdat mensen als ze de s-koppelingen in draaien niet eerst de kraan op zetten om te testen is dat oke dan kraan er af en om de s-koppelingen afkitten en rozetten er om en dan kraan plaatsen.
Henk - je heb vast gelijk, en ik wil dit topic niet overnemen maar toch nog een laatste bericht:
Ok - de douche is niet meer in gebruik - maar er zit toch nog water in de leidingen? De S-koppeling zit voor het water stop mechanisme (of hoe je dat ook noemt) in de thermostaat, dus daar zit constant water in of ze nu de douche gebruiken of niet.
Tenzij er ergens een kraantje zit in de badkamer dat ze hebben afgesloten. Maar die info is niet gegeven.
En voordat men denkt dat ik me plots een expert acht - de eeste keer dat ik de S-koppelingen indraaide had ik op deze verbinding ook een lek wegens niet voldoende afdichtingsdraad. :lol: Vandaar mijn reactie. Als hun badkamer nieuw is zou dit wel eens het probleem kunnen zijn.
Ik zei ja "zou kunnen" maar laat @TS eerst maar reageren.
lekkage is een raar iets het kan zoveel dingen zijn, ik heb vaak genoeg mee gemaakt als loodgieter.
De s-koppeling hebben we van te voren uitvoerig getest en de andere kant van de muur waar de s koppeling inzit, is nog open, dus kan ik zo zien.
de kit was op een aantal plekjes los gaan zitten en de afschot in het douche gedeelte was juist op die plek niet optimaal en er kon daardoor veel water weglopen via de kitrand.
we hebben de kit zelf gedaan en hadden al een slecht gevoel bij deze kit. het was zwarte kit en was heel dik, stroperig bijna.
het lijkt erop alsof het vocht nu eindelijk minder wordt, aangezien we geen vocht meer uit de open kitranden kunnen halen.
De voegen moeten diep genoeg, droog en schoon zijn voordat je gaat kitten.
Als er al op gedoucht is, dan straks voor het kitten de voegen eerst ontvetten, en de voegen goed leeg krabben.
Ook een niet te dunne kitvoeg zetten.
Mensen vinden een kitvoeg vaak niet mooi, dus brengen het minimaal aan.
Dat is dus de grootste fout.
Als het heel lang gelekt heeft, is de ondervloer verzadigd van water.Dat kan wel enkele weken/maanden duren, voordat het vocht er uit is.
