Vocht in spouwmuur dat doorslaat door binnenmuur?
Sinds enkele maanden hebben wij over de hele muur kleine vochtplekjes, die maar niet verdwijnen. Dit is over de hele breedte van het huis. Het huis is recent opnieuw gevoegd. We hebben een platdak, waarbij de afvoer op een hoek door de spouw steekt.
Ik heb de indruk dat bij zware regenval de opvangbak overstroomt en dat regenwater de spouw instroomt langs de afvoer die door de spouw naar het dak steekt. Zou dit het vochtprobleem kunnen veroorzaken?
En is dit de oplossing (zie foto met bitumen lap rond de opvangbak)?
Zo ja, een dakdekker vragen om de ruimte rond de afvoer te vullen met cement en zo'n lap op de muur te branden?
Om het vocht uit de spouw te krijgen heb ik al ca. 6 stootjes op verschillende plekken uit de gevel geboord. Daarnaast zit er al een grotere ventilatie opening in de spouw.
Alvast bedankt voor jullie adviezen!
Gr.
Hankezp
Is die lap bitumen op de muur jouw situatie?
Als de vergaarbak overstroomt moet je gevel nat worden. Het water zal aan de achterzijde uit de bak stromen, omdat de rechthoekige buis van de zijuitloop lager is dan de overloop van de spuwer in de vergaarbak.
De ruimte om de loden buis kun je vullen met specie.
Bedankt voor de reacties tot nu toe!
De foto met de lap bitumen en het kunstof dak is de afvoer van de buren, die geen problemen hebben.
Vandaag kwam er toevallig een dakdekker langs bij de buren aan de andere kant en die zei: even de ruimte eromheen dichten met PUR, dan is het probleem zo opgelost.
Ik ga het proberen en we gaan het zien.
Hoe lang duurt het overigens voordat een muur weer droog is? Ik heb er regelmatig een ventilator op staan en stook de kamer ook, maar dit heeft geen resultaat.
Of is de verf beschadigd en trekken de plekjes niet meer weg? In dat geval helpt alleen alles overschilderen?
Loopt die rechthoekige loden buis met voldoende afschot naar buiten? Zo niet dan kan het water aan de onderzijde terug lopen de spouw in. Even uit het hoofd die buis moet met minimaal 7gr aflopen.
Als het niet zo is kan je aan die buis een druiplip van 1cm lang maken. Is gemakkelijk te doen met lood.
Gerelateerde klussen
