Dak lekkage of optrekkend vocht?
Vreemd probleem: de scheidingswand (halfsteens) met de buren is vochtig. Dit vocht lijkt van onder te komen, want loopt van breed beneden naar smal van boven.
Helemaal van boven is de wand droog, evenals het plafond. Zie foto's.
De buitenmuur (geisoleerd) is droog. Er lekt geen leiding (watermeter staat stil) en vloerverwarming ligt daar niet.
Vanwege de hevige regen en een tuin die vorige week blank stond, dacht ik dat dit wellicht de oorzaak was en dus optrekkend vocht.
Foto gestuurd naar een specialist die aangeeft dat het vermoedelijk een lek dak is. Lijkt mij gezien de omstandigheden toch wel vreemd? Zou het plafond dan ook niet nat moeten zijn?
De buren hebben er overigens geen last van, zij hebben geen water aansluiting daar.
Iemand advies? Dak dekker heeft volgende week pas tijd.
Waar is het wandje waar de afvoer van de wasmachine op gemonteerd is van gemaakt? En zit daar ook een waterleiding? Zo ja, komt deze van boven?
Zit er een badkamer boven deze ruimte?
Geen badkamer boven, is een uitbouw met plat dak.
Wand van de afvoer is ook halfsteens + eps en gipsplaten.
Er komen geen leidingen van boven, alles loopt via de vloer.
inderdaad ook bij lekkage van boven verspreid het vocht zich sneller omlaag dan opzij en zal de plek dus ook onder breder zijn.
wat het probleem ook is het is niet van 1 week die kalk uitslag op de muur en de uitgevreten voegen duidt er op dat het al jaren aan de gang is
3
277
37
3K
1
558
