Op de 1e verdieping net onder de dakgoot hebben we last van vocht. Ik kwam dit forum tegen en het zou fijn zijn als iemand ons verder kan helpen. Ik heb geen idee bij wie ik hier voor moet zijn en wat ik er aan kan doen.
Volgens mij is dat punt hoger gelegen dan de dakgoot.
Het zou best kunnen dat er ergens op dat punt of hoger een dakpan kapot is of niet goed ligt. Het lekwater kan dan terecht komen op het onderdak of het dakbeschot om daarover naar beneden te lopen tot waar het naar binnen kan.
Om te beginnen zou ik dus zowel de dakgoot als de dakpannen (als die er zijn) controleren.
Als je aan iets twijfelt kan je een foto doorsturen.
Ok bedankt voor de reacties. Dan gaan we maar eens beginnen met het laten schoonmaken van de goot. We kunnen er zelf niet bij. Alleen dan kleine plekje op het schuine stuk zou dan een dakpan probleem kunnen zijn dan?
Het stucwerk aan de binnenkant zit los maar dit kan ik pas oplossen als de muur droog is natuurlijk. (drogen kan wel een paar maanden duren heb ik gelezen)
Met de telefoon de video stand "kijk" ik wel eens om een hoek, of op een dak.
Lange armen is dan wel handig.. En rustig bewegen anders zie je weinig op de video.
Zo kan je bijvoorbeeld een scheve dakpan of een verstopte overloop zien.
Beginnen met te kijken, op de manier zoals @Jackd aangaf of simpelweg met een spiegel.
Een eventueel probleem met de dakpannen hoeft niet op dat kleine stukje te zijn maar kan ook hoger gelegen zijn. Het lekwater kan onder de pannen door naar beneden lopen om er in die hoek pas uit te komen.
