Vlotterkraan Wisa vervangen?!
Hallo klussers,
Mijn Wisa vlotterkraan (inbouw) met artikelnummer 885409 loopt door. Deze is dus aan vervanging toe lijkt mij. Nu is mijn vraag hoe ik deze losmaak en welke vlotterkraan hier passend op is. Is dit gewoon een universele van de bouwmarkt of zijn er verschillende maten voor?
Alvast bedankt!
je kunt de grote witte moer waar alluminium pijpje in zit los draaien.
Er zit veel kalk op daarom kan ie blijven hangen en blijft door lopen ook kan je membraam vervangen en vlotter schoonmaken.
Met de zwarte stift kan je hoogte in stellen.
Mocht dat allemaal niet helpen dan kan je nieuwe plaatsen type gaf je al aan.
wisa vlotterkraan universeel - Google zoeken
  • Like
Waarderingen: Har84
