Oude sfinx duoblok uit 1973 vlotterkraan blijft een beetje doorlopen
bij het doorgeven van de watermeterstanden bleek dat beetje doorlopen van het water in het toilet toch een groot waterverlies.
Wat is eraan te doen?
Die zwarte rubbertjes van foto1 in de vlotterkraan heeft een loodgieter op voorraad, anders de gehele vlotter uitwisselen voor een universele.
Dat zou mooi zijn wanneer dat rubber nog te krijgen is.
nu zijn de randjes eromheen echter helemaal niet glad meer, ik weet niet of dat aanslag is of dat er juist stukjes verdwenen zijn.
Ik ben bang dat de hele vlotter niet los te krijgen is.
Die aansluiting zit achter het duoblok met weinig ruimte en helemaal vastgeroest, zie foto.
Rola, bedankt voor de reacties.
op foto 3 kan je wel de vlotterkraan losdraaien, maar hem niet los van de wateraansluiting krijgen.
de laatste foto is de wateraansluiting en die zit achter het duoblok en krijg je waarschijnlijk niet los.
foto 2 is met moeite van onder naar boven gemaakt.
zo te zien is het daar ook wel versleten.
Die waterleiding zal van koper zijn, dus die is nog wel los te draaien. Als je dat niet aandurft, zul je een loodgieter moeten laten komen om het probleem op te lossen.
Anders even in spuiten met WD40 en met 2 goedpassende sleutels los draaien.
Het kan ook zijn dat er tegen woordig een knel setje bij is, je kunt even vragen bij leverancier van zo`n vlotter.
De oude is 8mm en denk nieuwe 10 mm buis is, dan moet er een knelverloop 15x10 bij.
