Vlotterkraan Laufen stuk
Vlotterkraan merk Laufen is stuk. kraan sluit niet af en loopt continu door
ik ken het merk niet, vindt ook geen onderdelen Op websites
is er een universele vlotterkraan te gebruiken?
of is het te repareren?
en wat is dat grijze kapje daarbovenop
Aparte ja, als je de onderste drijver om hoog trekt moet ie stoppen.
Lijkt ook net alsof de stift te laag zit want in die grijze gedeelte zit een uitsparing in.
  • Like
Waarderingen: Mariette1961
Ik heb een service handleiding gevonden
De drijver gaat om hoog en de stift bedient de hendel en de menbraam a sluit dan af en Wat A= moet dan vervangen worden
Zie deze service van Laufen
Via google kwam ik op een pdf service site van H8940580000001 - Google Zoeken
Ik heb dat hele kreng uitelkaar gehaald. Membraan was oké maar hij sloot niet meer af.. ook niet toen ik handmatig de drijver omhoogduwde… ik heb het kreng in de vullisbak gegooid en een gerberit universalis erin gehangen…probleem opgelost…enorm bedankt voor het meedenken Henk en het helpen meezoeken. Want ik kon die installatiefotos niet vinden…de leverancier van t toilet was failliet.
Ja geen dank, nu ben je er vanaf een nieuwe. :prima:
Maar ik wil vaak weten hoe dat zit en kan direct wel zeggen doe maar een nieuwe in terwijl het met een rubbertje te vervangen is.
En op tekening 6 kon je wel zien moesten 2 rubbers vervangen worden.
Maar Laufen heeft meer dealers mocht je ooit nog iets moeten hebben.
